Posts: 247 |
apropos einwintern: Habe vordere Woche den ganzen Bus von unten mit Leinölfirniss eingesprüht, Kosten ca 15€/l, ca 2.5l verbraucht, alles glänzt wie neu und rostet bestimmt nicht weiter. Als Applikator eine handelsübliche Zimmerpflanzensprühflasche verwendet. Kostet einen Bruchteil einer Mike Sanders Behandlung, funktioniert auch bei Temperaturen um 0 Grad.
Ein Wegwerfschutzoverall wäre ein Luxus.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
apropos einwintern: Habe vordere Woche den ganzen Bus von unten mit Leinölfirniss eingesprüht, Kosten ca 15€/l, ca 2.5l verbraucht... hmm - da ist FLUID FILM Liquid A im 5 Liter Kanister mit ca 10 bis 12,-€/Ltr. ja noch billiger
Posts: 247 |
Was zur allgemeinen Erheiterung- Die Feiertage genutzt, um verschiedene Weinflaschen zu leeren und neue Buspläne auszuhecken. Die Querschläferei hat ein Ende und ich habe vor, mit Schwerlastauszügen das Bett verlängerbar zu machen, beim Fahren die Matratze zum Sofa aufzufalten. Wichtig ist mir, die ganze Fläche unterm Bett als Stauraum Zu erhalten und auch bei aufgebautem Bett erreichen zu können.
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hoi Nino, So Klappbetten, oder ähnliches gibt es in der Ikea oder im Reimokatalog.Mit einer Anpassung passt.
Posts: 168 |
Salli Nino, no capitsch, abgeklappt pennsch immer noch quer oder????
Gruß Dave
Posts: 247 |
hoi Dave, nein, abgeklappt ergibt sich längs ein Doppelbett (2 Erw, 1 KK) 180x200. Quer warens ein paar cm zu wenig, ich bin 183, der Bus grad auch. Und 140x183 ist knapp für 3. Mittelfristig ist das Kinderzimmer im 1.OG vorgesehen, dafür ist der Kleene jetzt noch zu kleen, so ganz alleene. @turi merci für den Hinweis, hab im r***ardo eines von I**A gefunden für 1.-, das sich anpassen lassen sollte.
Posts: 247 |
Guten Abend Forum Der Laster kommt leider erst im Sommer, Daily und Koffer wären schon da. Ist so ein Alusandwichkoffer mit vernünftigem Aufwand umstrickbar? Klappen, Fenster und Türen wären àgogo vorhanden und an den richtigen Stellen, bloss ist das Teil mit 3.60 viel zu lang. Wie gross sind Eure Durchgänge in die Kabine? Anbindung in der Alkovenversion nur mit Bürsten oder Dichtprofilen, in der 3. Variante k. A. Ohne den Drehsitz vorne wäre kaum Raum gewonnen im Vergleich zum Kasten.
Was wiegt denn der Koffer jetzt ?
Posts: 247 |
Eine Tonne, davon ca 200kg alter Zwischenrahmen und ca 100kg Innenausbau rustikal.
Hallo Nino Thomy hat das mal gemacht, glaube aber nicht, das sein Koffer 700kg wiegt und nen Zwischenrahmen brauchst du auch. Mir sind die ca 400kg + Z-Rahmen meines Koffer schon zu schwer, bei 4200kg zGG.
445
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
