Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Gemeinde, seit 2 Tagen leuten die 3 Warnleuchten an meinem Disco Bj 99. Ein 3 maliges Ding-Dong des Akustikwarners erscheint nicht. Vor einer Woche im Urlaub, gingen die 3 Leuchten bereits mal an, sind aber nach ca. 20 Min. wieder ausgegangen. Jetzt leuten sie aber permanent, gleich nach dem Start. Die Zuleitungen zu den ABS-Sensoren habe ich bereits sichtgeprüft, mehr aber auch nicht. Bremsflüssigkeit ist auch okay. Über Ratschläge, Tipps u. Erfahrungen wäre ich dankbar.
Viele Grüße Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
Posts: 3,890 |
Tut es das ABS noch? prichregelt er bei Vollbremsung oder quietscht es?
Carsten ;-)
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Bei mir war das Kabel von einem Marder durchgebissen an einer nicht direkt sichtbaren stelle erst als es später runter hang konnte ich es sehen ansonsten kontakte ab und wieder feste drauf vielleicht hast Du einen Wackelkontakt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Cornelius
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Carsten, das ABS tut noch, allerdings hab ich es auf sandigem Teeruntergrund probiert, quitschen tut da eh nix. Konnte auch nicht feststellen, ob ein Rad blockiert und andere angesteuert werden. Quer kam der Disco allerdings nicht.
Grüße Rainer
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Cornelius, dass ich einen Wackelkontakt habe, meint meine Frau auch immer. Runterhängen tut aber nix <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />. Die hintere Radnabe vom Disco sabbert ein wenig. Könnte da evtl. der Drehzahlsensor beeinflusst werden? Reifen hatte ich noch nicht runter bei dem Sauwetter.
Grüße Rainer
Posts: 3,890 |
das ABS tut noch, allerdings hab ich es auf sandigem Teeruntergrund probiert, quitschen tut da eh nix. Konnte auch nicht feststellen, ob ein Rad blockiert und andere angesteuert werden. Normal werden alle geregelt oder keines. Zumindest beim Classic Range. Das einfachste ist, Du findest wen mit RovacomLite oder ähnlichem um das Steuergerät auszulesen. Der kann Dir dann sagen, wo Du suchen musst. Blinkcode geht nur bei Disco1. Gruß Carsten ;-)
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Carsten, also liegt es deiner Meinung nach an einem der Raddrehzahlsensoren? Wäre gut, wenn ich die Suche darauf beschränken könnte. Zum Auslesen kenn ich niemanden anderes als die guten Freunde von der Fachwerkstatt im mittelfränkischen Raum. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Wie sieht es denn mit dem Nakatanenga aus? Hallllloooo melden!!!!
Grüße Rainer
Posts: 33 |
Hallo!
Habe bei meinem Disco TD5 MY 2002 das gleiche Problem. Es tritt bisher aber nur sehr selten auf und ist durch einen Neustart des Autos wieder behoben. Ich tippe auch auf einen defekten/Wackelkontakt Drehzahlsensor an einem der Räder. Solange es bei mir nicht häufiger passiert, ist es mir ziemlich egal, aber normalerweise repariert sich ja nichts von selbst wieder... Solltest Du also Bescheid wissen, was Dein Problem ist, dann melde Dich doch bitte mal per PM bei mir!
Gruß Larry
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo, es gibt Neuigkeiten zu dem Thema. Die Werkstatt meines Vertrauens kennt das Problem bereits, nach Testbook-Diagnose ist der Sensor vorne rechts defekt. Nach Ansicht des Meisters liegt es aber nicht am Sensor, sondern am Induktionsring. Dieser wird durch Lagerdefekt ordentlich eingefettet und gibt an den Sensor falsche Daten, bzw. ungenaue Daten. Hat schon jemand von euch davon gehört? Beim Disco kann man wohl nur die komplette Nabe tauschen, Einzelzeile zur Radnabe sind nach meinem momentanen Kenntnisstand nicht erhältlich. Wäre super, wenn mir jemand das Gegenteil beweisen würde, denn das wird sonst mächtig teuer.
Viel Grüße Rainer
1 members (user108),
231
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
