Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Da Problem stellt sich wie folgt da: L1 gegen N siehe Bild L2 - 190V L3 - 180V Ungleichmaessige Netzbelastung im Dorf, unzureichende Auslegung des Trafo, lange Leitungswege (35qmm Alu, ca. 600-800m), Desinteresse des Versorger etc. Maximale Belastung im Haus sind etwa 25kW, halbwegs Verteilt, vielleicht etwas mehr Belastung auf L2 und L3. Idee ist, einen (3-Phasen) 36kVA Spannungsregler zu installieren. Nun meine Frage, kann man 3 Einzel-Spannungsregler (12kVA) nehmen, jeweils 1x L und N Eingang, 1x L und N Ausgang, oder muss ein 3-Phasen Regler gekauft werden? 1-Phasen Regler:
Intellektuellen-Checker
Posts: 763 |
Hast Du dann Drehstromverbraucher (also 3-Phasige) daran angeschlossen? Dann könnte es schwiereig werden bei unsymetrischer Last, wenn der Sternpunkt verschoben wird.
Ciao Markus
Eine 18kW Wandtherme, wobei die einzelnen Heizkreise (9x 2kW) jeweils gegen N geklemmt sind.
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Elektronische Konstanter kenne ich nur so, das sie aus der Drehspannung eine Gleichspannung erzeugen, die dann elektronisch wieder zu einer neuen Drehspannung geformt werden. Aber bei einer so ungleichmäßigen Spannungsverteilung würde nur die Phase mit der höchsten Spannung belastet. Siehe Drehstrom Brückengleichrichtung: Bei einer derartigen Schieflast würde ich deswegen einzelne Konstanter verwenden, sonst wird das nix. (Ob man allerdings aus einzelnen Geräten wieder eine richtige Drehstromversorgung machen kann entzieht sich meiner Kenntnis. Willst Du die Therme wirklich über einen Konstanter betreiben?) Allerdings musst Du bedenken, das der resultierende Strom im Verhältnis von (Beispiel oben)230V zu 161V (Faktor 1,43) steigt. Dazu muss man noch die Wirkungsgradverluste addieren. Braucht Dein Gerät zB 10A an 230V, so wird es aus der 161V Versorgung min. 14,3A ziehen.
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Was passiert denn wenn du die Therme einfach anschliesst?
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Eine 18kW Wandtherme, wobei die einzelnen Heizkreise (9x 2kW) jeweils gegen N geklemmt sind. So lange sie funktioniert und es warm genug wird, würde ich die Therme nicht über die Spannungswandler laufen lassen. Das würde nur die Verluste erhöhen. Wenn du wie beschrieben keine echten Drehstromverbraucher hast, könnte es mit drei einzelnen Geräten funktionieren. Wenn du den Versorger und deine Nachbarn ärgern willst, nimm nur zwei. Ne, besser drei und immer schön vorsichtig. Im Fehlerfall hast du auch mal über 500 V auf einer Phase. Voraussetzung ist, dass die Geräte sich nicht gegenseitig stören. Die Regelung muss damit klar kommen, dass sie am gleichen N hängen. Je nach Netzform ist da eine gute Erdung wichtig. Tolle Werte hast du da gemessen. Sollen das normaler Weise 220 V sein? Die Spannung hat bestimmt keine Sinusform mehr. Wenn du genaue Werte messen möchtest, solltest du ein True-RMS-Messgerät verwenden. Handtuch
G320 lang 1995
Ich hab im deutschsprachigen Netz ein wenig gesucht, es gibt, mangels Bedarf, einfach kaum Lesestoff. Die einfachen Geraete haben 1 oder 3 Trafos, siehe Bild. In Abhaengigkeit von der Eingangsspanung wir der Abnehmer mittels Servo verschoben. Preiswerte, robuste Technik aus Mitte des vorigen Jahrhunderts. Genauigkeit 3 bis 5 %. Hoher Kohlenverschleiss bei den 100% China Modellen. Ein 30kVA Geraet, Made in Russia (zumindest die Montage), liegt bei etwa 1500 EUR. Alternativ gibt es Relais gesteuerte Systeme. Meist 5- Stufig. An den Trafos sind also 5 fix Abgaenge. Genauigkeit sinkt rapide (+/-10%), Unterbrechung beim Umschalten sind unvermeidlich, ich weiss nicht, in wie weit das die Technik im Haus auf Dauer mitmacht. Vom Preis her aehnlich den Elekto-Mechanischen Modellen. Die Top-Modelle sind meist Made in Russia, 100% elektronisch gesteuert. Kosten steigen in Regionen, in der man sich eine Ausgabe genau Überlegt. Pro Trafo sind +10 Abgaenge, Genauigkeit +/- 5%. Hier mal 2 Bilder
Was passiert denn wenn du die Therme einfach anschliesst? Was soll passieren. Nix grossartig. Problematisch wird es ab minus 25. Unter normalen Verhaelnissen faehrt die Therme bei dieser Temp. mit 10 bis 12kW. Sinken die Spannungen, laeuft die Therme mit 16 bis 18kW. Leistungsgrenze. Wird es noch kaelter, reichts also nicht mehr. Ausserdem laeuft mit 160V der Toaster nicht mehr, noch viel schlimmer, die Pumpe der Kaffee-Maschine hat kaum noch Leistung.
Posts: 262 |
wieviel Volt hast du denn zwischen L1 und L2, bzw. L2-L3, L3-L1?
Kannst du nicht einfacher von den höheren Voltzahlen L1-L2 nach 230V runtertransformieren als von 160 auf 230V raufzugehen?
Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Hoher Kohlenverschleiss bei den 100% China Modellen. Hier mal 2 Bilder: Der hohe Kohlenverschleiss ist Systembedingt. Egal ob Schleif- oder Rollkohlen. Und der Verschleiss - Abrieb - muss irgendwo bleiben!!!! Wenn die Trafos, so wie in den Bildern zu sehen, mit der Schleif-/Reibfläche nach oben montiert werden, dann bleibt der leitfähige Kohlenstaub zwischen den Trafowindungen liegen. Und das ist im wahrsten Sinne brandgefährlich! Bei uns wurden nach dem zweiten Stationsbrand alle Geräte umgebaut und Zug um Zug gegen elektronische Geräte umgerüstet.
2 members (user108, 1 unsichtbar),
260
Themen44,252
Posts671,721
