Seite 38 von 80 1 2 36 37 38 39 40 79 80
Re: Bremach Impressionen
ziro #611700 16/01/2015 19:47
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Marcus
Immerhin wissen wir jetzt, dass Du aufmerksam mitliest.
Und so ernst war das auch nicht, dass nur Du etwas liefern müsstest. Weißt Du ja selber. Aber es ist sehr unterhaltsam, diesen Faden immer wieder einmal aufzufrischen. Meine Bilder sind zwar nicht so genial aber als Katalysator gut geeignet, hoffe ich.
Eine Frage an die Fotografen hier. Die Bilder meiner relativ teuren Kompaktkamera Ricoh GR sind farblich alle etwas kühl im Vergleich zu den Aufnahmen von Manfred oder Martin. Aber trotzdem oder gerade deshalb entsprechen einige Farben, speziell die Kabinenfarbe meines Bremach eher der Realität als die warmen Töne der anderen Kameras. Besonders gut sieht man das in den beiden Aufnahmen oben vor dem See Lisi Lake. Das untere Bild hat ja offensichtlich Martin gemacht, es gefällt mir gut aber die Kabinenfarbe ist im Bild darüber realistischer. Gut, Abendsonne darf man nicht vergessen.
Kann man mit dem RAW-Format da Wesentliches ändern ? Oder könnte man mit einem UV-Filder etwas Kühle wegfiltern ? Und an Manfred: Hast Du den Farbton Deiner Bilder etwas aufgewärmt oder sind diese deutlichen Unterschiede tatsächlich Hersteller-bedingt ?
Sepp
ziro #611703 16/01/2015 20:12
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hallo Sepp,
mit dem RAW-Format kriegst Du die nackten Sensordaten. Da kann dann nur ein Farbstich von der Optik mit dabei sein, oder halt durch die Farbtemperatur des herrschenden Lichts. Trotzdem würde ich Dir vom RAW-Format abraten, sofern Du nciht viele Stunden mit der Bearbeitung der Bilder am PC verbringen willst, nicht gerechnet die Stunden, die Du beim Studium der entsprechenden Literatur verbringst.
Die allermeisten Kompaktkameras bringen für den Hausgebrauch ausreichend gute JPGs zuwege, das heißt, für die Online-Präsentation und die gelegentlichen Ausdrucke bzw. Abzüge bis ca. DIN A4.
Deine Kamera müsste im Setup-Menü die Möglichkeit haben, die farbliche Berechnung der JPGs zu beeinflussen. Wenn diese Einstellung jetzt auf "neutral" oder "natürlich" steht, kannst Du sie auf "lebendig" o.ä. stellen (komischerweise heißt das nie "Quietschbunt", obwohl das zutreffender wäre).
Die Digiknipsen sind ein gutes Beispiel dafür, wie unsere Auffassungsgewohnheiten verändert werden, solange, bis das Natürliche für unnatürlich gehalten wird, weil man an das eigentlich Unnatürliche gewohnt ist. Ob das jetzt Musik ist, Geschmack, oder eben auch optische Präsentationen. Hat man im optischen Bereich jahrzehntelang auf eine möglichst naturgetreue Wiedergabe der Farben Wert gelegt, sind grell (über)satte Farben dagegen auffälliger, und werden irgendwann als attraktiver aufgefasst. Dasselbe gilt für die sogenannte "Schärfe". Durch Tricksereien mit dem Kontrast errechnet die kamerainterne Elektronik eine "Schärfe", die nur als solche aufgefasst wird, obwohl die Qualität der Optik dafür nicht ausreichend wäre. Diese digital "geschärften" Bilder werden dann vom Bilderdienst beim Printen nochmal kräftig geschärft, was dazu führt, dass mir die Bilder schon die Kontaktlinsen zerschneiden, während man sich vom ergriffenen Publikum fragen lassen muss: "Warum sind Deine Bilder nie so schön scharf"?
Wobei, um ehrlich zu sein, eigentlich jede Mühe umsonst ist, wenn man seine Bilder nur online präsentiert. Jeder Browser hat ganz eigene Vorstellungen davon, wie Farben dargestellt werden, ganz unabhängig von der Einstellung des Monitors. Firefox übernimmt mittlerweile die in den Dateien eingebetteten Farbprofile (ICC). Allerdings haut es gleichzeitig einen anderen Hund hinein: Auf großen Monitoren werden Bilder grundsätzlich vergrößert, weshalb sie unscharf wirken. Verzweifelt schärft man Bilder in Photoshop nach, bis sie ruiniert sind, während sie dann (vergrößert) in Firefox gerade annehmbar sind. Die Einstellung "nur Text vergrößern" von Firefox vergrößert die Bilder trotzdem, dea hilft dann nur, die Gesamtdarstellung zu verkleinern, bis es passt - und eine Lesebrille.
Marcus
ziro #611705 16/01/2015 20:34
Danke Dir, das verstehe ich.
Werde mich also konservativ verhalten (nichts tun)
Sepp
SeppR #611707 16/01/2015 21:20
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus Sepp,
da gibt es noch das Thema Weißabgleich. Meist steht der auf automatisch. Es lohnt sich aber, da mal die verschiedenen Stufen durchzuprobieren. Bei meiner Nikon ist z.B. zwischen "Sonne" und "Wolken" ein riesen Unterschied.
Aber das wusstest Du vielleicht schon.
Grüße in den Süden
Matti
ziro #611709 16/01/2015 21:32
B
B
Hallo Sepp,
ich kann das mit dem Weißabgleich nur bestätigen. Auch bei den "analogen" Filmen gab es herstellerbedingte Unterschiede zwischen Fuji und Kodak hinsichtlich der Farbwiedergabe.
Aber die CCD Sensoren in den Digicams brauchen immer etwas Nachhilfe dabei zu sehen wie das menschliche Auge. Das zeigt sich besonders bei Aufnahmen in der Kabine, bei Neonlicht oder bei Schnee. Weiß ist nicht gleich Weiß.
Einfach mal zum Fotobuch greifen. Ich kann hier Scott Kelly "Digital Fotografie" nur als Tip nennen. Toll geschrieben ohne den erhobenen Zeigefinger, der bei Fotobüchern immer kostenfrei geliefert wird.
Matthias
off-road-runner
Ar Gwenn #611719 17/01/2015 09:08
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Nicht nur die Optik, auch die Minisensoren sind der Schärfe und Detailtreue nicht zuträglich.
Hab mal einen Vergleich gemacht:
http://www.bilddateien.de/fotografie/digital-knipse.php
Zum Weißabgleich schreib ich später noch was.
SeppR #611724 17/01/2015 10:28
Kommt halt drauf an, ob man etwas dokumentieren, (also so zeigen wie es wirklich war) oder die Zuschauer mit knalligen Bildern beindrucken will. Ich mag nicht den diesig-dunstigen Vormittag in ein Abendsonne Bild verfälschen.
Ich finde, viel wichtiger als sich zig Stunden mit Nachbearbeitung ab zu mühen ist, sich mal ein Kurs zu Bildgestaltung zu gönnen.
SeppR #611727 17/01/2015 11:35
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Und vor allen Dingen: zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
An diesen Bildern (Iveco-Impressionen) hab ich eigentlich nix weiter gemacht als Schwarz- und Weißpunkt des Histogramms gesetzt und ggf. ein bißchen den Ausschnitt korrigiert. Polfilter war allerdings meist drauf.
Hab mir z. B. bei der Einfahrt in die Bardenas erstmal 2h Siesta gegönnt und bin erst 2h vor Sonnenuntergang reingefahren wegen des Lichts. Die Zeit nehm ich mir halt - was ich vor Ort erledigen kann, macht hinterher keine Mühe smile
Du erwartest da ggf. Dinge, die nicht vereinbar sind:
Weißabgleich - wie versprochen.
Ich versuche, den erhobenen Zeigefinger zu vermeiden und stattdessen "alternativlos" zu argumentieren laugh :
Stell Dir eine komplett schwarze Kugel vor. Die erhitzt Du langsam. Irgendwann beginnt sie zu glühen, zunächst rot, dann über gelb/grün nach bläulich.
Daraus ist der Begriff " Farbtemperatur" entstanden: Jede Lichtfarbe entspricht einer bestimmten "Glühtemperatur" dieses schwarzen Körpers.
Nun nimm ein weißes Blatt Papier und halte es in dieses abgestrahlte Licht. Das Papier nimmt die Farbe des Lichtes an - logischerweise.
Und jetzt kommst Du als Fotograf in's Spiel: DU mußt entscheiden:
- will ich das Papier in seiner echten Farbe darstellen (also weiß)?
oder
- will ich die Situation abbilden?
Im ersten Fall mußt Du der Kamera die Lichtfarbe mitteilen, in der die Szenerie beleuchtet wird => das Blatt wird weiß abgebildet.
Im zweiten Fall sagst Du der Kamera, es herrsche "Tageslicht" und das fotografierte Blatt nimmt dann die Farbe an, in der es beleuchtet wurde.
Und an der Stelle kommt jetzt "RAW" ins Spiel: Die Kamera speichert die Rohdaten, aber auch die Kameraeinstellungen dazu.
Lädst Du jetzt die Datei in der entsprechenden Software (wird vom Hersteller meist mitgeliefert), dann liest diese genau diese Einstellungen aus und Du hast mit einem Klick "Konvertieren" das Bild als jpg, das die Kamera auch erzeugt hätte.
ABER: Du kannst davon unabhängig auch jede der Kameraeinstellungen überschreiben, wenn Du am Bildschirm (der idealerweise kalibriert sein sollte) der Meinung bist, Du hättest es vllt. doch lieber anders, in Deinem Beispiel:
Die "Abendstimmung" ist zwar schön, aber ich hätte gern den Bremach so abgebildet, wie er wirklich aussieht ...
Ich hoffe, jetzt wird das Ganze etwas verständlicher.
ziro #611729 17/01/2015 12:33
Wir sind jetzt ein wenig abgeglitten auf Fotografie, was aber im Faden Bremach-Impressionen absolut nicht offtopic ist, schließlich sind es ja die Ergebnisse dieser Fototechnik, die wir hier anschauen und diskutieren wolle. Deshalb nochmal zur Fotografie.
Harry spricht mir zum Glück aus der Seele: Ich hätte nämlich ganz wenig Lust, auch noch Licht und Farbe am PC nachzubearbeiten, mir genügt die Arbeit mit dem Bildausschnitt schon.
Und Bernds Argument mit den kleinen Sensoren an Kompakties ist zwar richtig, trifft aber nicht auf die Ricoh zu. Deshalb verlinke ich hier mal meinen Kamerabericht zur Streetcamera, damit meine ich die Ricoh: http://www.explorermagazin.de/foto/streetcam.htm
Dieser Bericht stammt klar von einem Amateur aber die Kamera ist für Profis oder zumindest professionell ambitionierte Hobbyfotografen wie viele hier im Forum auch gut geeignet. Sehr empfehlen möchte ich Euch, den Link ganz am Anfang des Artikels zu öffnen und zu studieren, die 102 Dinge über die Street-Fotografie. Eric Kim hat einige wirklich gute Ideen vorgeschlagen, manche sind für mich schon fast ein Credo wie das Marinieren der Bilder und die Verwendung des Zonenfokus. Letzteres ist nur scheinbar ein Rückschritt in die Zeit vor der Spiegelreflex, wo wir die Schärfeeinstellung je nach Licht und Blende am Objektiv fest vorwählen mussten. An der Ricoh heißt das Fixfokus und ich kann 6 Zonen maximaler Schärfe vorgeben (1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 5, und unendlich) und der Autofokus mit seiner Zeitverzögerung und Fehlerquelle ist ausgeschaltet.
Ich selbst ziehe aber den Tip von Matti mit dem Weißabgleich als besonderen Nutzen aus dieser Diskussion. Das habe ich bisher immer ignoriert.
Sepp
ziro #611730 17/01/2015 12:35
Hat sich jetzt überschnitten. Vielen Dank Bernd für Deine Hinweise.
Sepp
SIRE
SIRE
Köln
16,989,577 Hertha`s Pinte
7,296,099 Pier 18
3,449,609 Auf`m Keller
3,241,697 Musik-Empfehlungen
2,428,970 Neue Kfz-Steuer
2,221,927 Alte Möhren ...
2 members (WV40.10, 1 unsichtbar), 124 guests, and 0 robots.
SeppR 3
MOTOROLAND
pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410, IoPete
9673 Registrierte Benutzer
DaPo 25,900
Ozymandias 15,237
RoverLover 15,065
Themen43,481
Posts661,948
Mitglieder9,673
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.025s Queries: 36 (0.015s) Memory: 2.9876 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-19 00:59:13 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
