Posts: 1,091 |
Hallo Zusammen, habe im Keller eine Funkfernbededienung von der Standheizung gefunden: Bei mir im 400er Bj 2001 hatte ich keine dabei. Ist es m�glich diese in meinem G zum laufen zu bekommen und was wäre n�tig? Gru� Julian
Posts: 81 Likes: 2
Posts: 81 Likes: 2 |
Hallo Julian,
wenn du in deinem G ein Empfaengermodul fuer die Webastoheizung hast, gibt es da verschiedene Moeglichkeiten. Bei meinem G mit Webasto Thermotop C hat auch der Sender gefehlt. Nach div. Recherchen im Netz, habe ich dann einen neuen Universalsender (meiner hatte ein VW Abzeichen drauf) ersteigert, mit dem ich die Standheizung ein/aus schalten kann. Hat glaube ich 30 Euro gekostet.... Wichtig ist sich vorher schlau zu machen ob es mit dem vorhandenen Empfaengertyp klappt, nicht alle sind kompatibel.
Gruss, Uwe
W463 G300TD Bj.1998 Defender 110 300tdi Bj.1996
Posts: 1,091 |
Der Tipp war sehr gut! Danke. http://www.ebay.de/itm/Fernbedienung-webasto-T70-Mit-Emfanger-AntenneDas in der Mitte des Bildes ist also der Empfänger, so was kam mir grade im Fußraum meines G's im Amaturenbrett entgegen. Wie bekomme ich jetzt meine Standheizung dazu auf den fremden Sender zuhören? Würde es was bringen den originalen Empfänger einzubauen? Wo sitzt eigt. die Antenne dazu im G? Gruß Julian
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
Du musst den Schlüssel am Empfänger anlernen. Es sind max. 3 Schlüssel anlernbar. Die Antenne befindet sich oberhalb des Kombiinstruments am Armaturenbrett.
Wenn ein Empfänger schon vorhanden dann ist er doch auch verkabelt oder?
Gruß Reiner
Posts: 1,091 |
Wenn ein Empfänger schon vorhanden dann ist er doch auch verkabelt oder? Danke für die Antwort. Anlernen bedeutet wohl mit Diagnose? Kabel und soweiter ist alles schon angeschlossen. Gruß Julian
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Telestartempfänger im Fahrerfußraum min 120sec stromlos machen. Dann anstecken und binnen 5sec am Sender "OFF" drücken bis die LED am Sender leuchtet. Fertig. 3 Sender kann man anlernen.
Posts: 1,091 |
Super, danke. Jetzt muss ich noch die Standheizung reparieren dann kann der deutsche Sommer kommen.😀
Gruß Julian
Entlüfter
Entlüfter
Sach ma, funktioniert an der Karre eigentlich auch irgendwas ? Was macht denn der unkontrollierte Verlust elektrischer Energie ? Das könnte auch mit der Standheizung zusammenhängen - zumal Du ja mal von Strömungsgeräuschen sprachst.....
Grüsse Thomas
Posts: 1,091 |
Ja das Radio funktioniert ist ja nicht von Mercedes. Das mit der Standheizung hatten wir ja schon, ich würde gerne das Amaturenbrett raus machen aber im Hof ist es zu kalt und in die Halle bei meinem Kumpel kann ich erst wenn er die Klausuren rum hat.
Gruß Julian
Posts: 81 Likes: 2
Prima, hast jetzt ja schon ein paar Antworten bekommen. Ich kann erst wieder in die Bedienungsanleitung von Webasto wegen Senderanlernen schauen wenn der G aus der Inspektion zurueck ist. Alternativ gibt es die Bedienungsanleitungen fuer Webasto Empfaenger und/oder Standheizung bestimmt auch auf deren Webpage zum runterladen....
Gruss, Uwe
2 members (kepa75, 1 unsichtbar),
369
Themen44,253
Posts671,738
