Posts: 516 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 516 Likes: 5 |
Mich hat es genervt das dauernd irgendwelches Zeug ( Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Decken, Bergegurt usw) durchs Auto geflogen sind. Daher habe ich ein kleines Gepäcknetz ins Dach gebaut. sehr praktisch! Sollte sich das für Dich bewähren, könnte man die 'handgeflochtene' Version aus Spanngurten noch durch ein massgefertigtes Netz ersetzen. http://www.wistra-gmbh.de/cms/upload/pdf/katalog_seiten/Ladungssicherungsnetze.pdfSowas kann man dann auch bei Bedarf runterklappen und zur Trennung von Fahrgast- und Gepäckraum verwenden.
Posts: 1,091 |
Das ganze besteht aus 2 Gepäcknetzen: 1 x grob maschig und 1x mit kleinen Maschen. Die Spanngurten kann man auch weg lassen, allerdings kann man schnell und punktuell nachspannen. Die Spanngurten hatte ich vorher zur Ladungssicherung im Kofferraum, jetzt fliegen sie nicht mehr durch die Gegend. Ich habe auch ein Netz das passt rein geht auch bis hinten. Allerdings je nachdem was man reinpackt zentriert sich das Gewicht und es hängt durch. Im Kofferaum sind vom Netz noch Ösen frei, da kann ich ein Gepäcknetz einhängen und unten an den Verzurr Ösen festmachen. Bis jetzt ist alles drin geblieben, selbst der Bergegurt liegt friedlich zusammengerollt da oben. Und Spielzeug für den kleinen kann man ihm im Kindersitz vor die Nase hängen. Gruß Julian
Posts: 304 |
Jetzt ist es angeschlossen und verbaut, die Schalterle leuchten auch wie sie sollen (die Perspektive täuscht - die Schalter sitzen gerade und schalten hoch runter) ...
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 304 |
Saubere Arbeit.
Hast Du mal das Originalpanel (vor dem Schalthebel) abgebaut, ob Du nicht auch zu den Glücklichen gehörst, die darunter noch eine LCD- Anzeige mit der Bordspannung haben? Wenn ja, dann Panel aussägen und Anzeige "genießen". Danke Dir nochmal für den Tipp - beim Besuch im Hause ORC war man ja so nett und hat im Zuge des Einbaus des Funkmoduls für meine vorhandene ZV auch mein selbst gebasteltes "Powerpanel"mit Stromanschluss "versorgt" ... Dabei hat mich der freundliche Meister im Hause ORC der an meinem G diese Arbeiten ausgeführt hat auf das Vorhandensein der von Dir genannten "versteckten" Funktionen hingewiesen. Also kurz mal Lagerbestand gecheckt - anderes neues Panel mit passenden Ausschnitten vorhanden und rein damit ...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Bitte, bitte. Der Tip ist zwar ursprünglich nicht von mir, aber schön, wenn es bei Dir funktioniert.
Ist die Aufnahme so schlecht oder haben die die Schrauben "vermurkst"
Gruß René
Posts: 304 |
Ne ne - liegt an dem Bild ...
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Habe mir die Schrauben neu bestellen müssen....nachdem das Panel ein paar Mal rauf und runter kam (Relais defekt, Funk ZV einbauen, Panel tauschen...) waren die Schrauben durch. Bei einer (schräg angesetzt) haben sie sogar die Aufnahme geschrotet.
Ansonsten: schöne Arbeit und schöne Bilder!
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 304 |
War gerade wegen Euch nochmal extra am Auto und habe ganz genau mit der Taschenlampe "ausgeleuchtet" - alles gut - die Schrauben sehen sehr gut aus - liegt tatsächlich an der minderwertigen iPhone Optik - dazu kommt, dass die Schrauben am Kopf noch irgendwie "beschriftet" sind - alles zusammen wirkt dann vermurkst ...
Schade dass Du von ORC schon wieder zurück bist. Sonst hättest Du heute zum Stuttgarter Stammtisch kommen können um Dein Ergebnis zu präsentieren.
Gruß René
Posts: 304 |
War ja nicht das letzte Mal ...
570
Themen44,248
Posts671,691
Mitglieder9,893
