Posts: 1,091 |
Hallo Zusammen, Ich finde die neuen verchromten Schlüssel schöner als die alten schwarzen. Nachdem jetzt der Schlüssel auch noch Risse bekommen hat, habe ich mir jetzt bei Mercedes einen "Ersatzschlüssel" besorgt. Der Schlüssel ist vom W212: Gruß Julian
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
Hast du die Platine vom alten Schlüssel umgesetzt oder lässt sich der neue Schlüssel vom 212 auf den 463 programmieren?
Wenn Platine umgesetzt, passt die Plug&Play oder muss da noch etwas geändert werden?
Welches Bj. ist dein Auto?
Welche Teilenummer hast du bestellt?
Gruß Reiner
Posts: 1,091 |
Welche Teilenummer hast du bestellt? BJ 2001 Teilenummer habe ich grade nicht zur Hand folgt wenn ich wieder zh bin. Du bekommst einen neuen Schlüssel komplett der wird dann codiert ca.15 min. 5 Tage später bekommst Du dann den inneren Schlüssel. Die Elektronik würde nicht in das neue Gehäuse passen. Gruß Julian
Posts: 1,091 |
So den Rest des Schlüssel heute abgeholt. Snr W2127601906.
Gruß Julian
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Julian
stimmt denn die Sachnummer?
Wenn tatsächlich ein W vorn steht dann muss die Mittelgruppe 589 lauten. Da Du aber eine 76er Mittelgruppe genannt hast müsste ein A am Beginn der Sachnummer stehen.
Gruß Thomas
Posts: 1,091 |
Das muss natürlich ein A sein, die Autokorrektur des Tablet's kennt nur W212...
Gruß Julian
Posts: 397 Likes: 3
Die o. g. Nr. ist die des Schlüssels mit Bart A 212 760 19 06, Preis 31,29 €. Ist der erforderlich weil der vom alten Gehäuse nicht in das neue passt?
Könntest du auf der Rechnung noch mal nachschauen nach der Nr. des oben gezeigten Funkschlüssels?
Gruß Reiner
Posts: 1,091 |
Die Teile Nr ist die von der Rechnung, dazu kommt aber noch der Innenschlüssel der ist etwas teurer. Das Amg Logo hat auch ne eigene Nr.. Ob es nicht umzubauen ist weiß ich nicht, habe auch nur gelesen dass es nicht funktioniert und es wohl an der Größe liegt. Insgesamt ohne AMG Deckel hätte ich ca 215 Euro bezahlt. Den Deckel gab's günstig bei 3,2,1.
Gruß Julian
G200CDI-Eigner
G200CDI-Eigner
Posts: 35 |
Hallo miteinander,
also als ich meine beiden Schlüssel neu bestellt habe (einer defekt - neuen bestellt; während der bei MB liegt gibt der zweite den Geist auf...), da habe ich nur die Version OHNE Chromspange bekommen :-( Ging auch angeblich nicht mit anderen Schlüsseln, ist jetzt die Version, die m. E. eigentlich im Sprinter eingesetzt wird - aber eine 169er Teilenummer hat, wie mir gerade beim Blick in die Rechnung nochmal auffällt... Das war im Sommer 2013, vielleicht haben sie ja inzwischen was geändert. Preise waren 156,26 und 25,27 (jeweils netto, brutto gesamt 216,02 Euro). Teilenummern sind A1699052400 und A1697602506 - bei Interessen. Aber der Schlüssel mit Chrom ist definitiv schöner!
Gruß Frank
350 GD Turbo SL (1993)
vorher: 300 GD kurz (OM603/1992), G 500 SL (2001), G 400 CDI SL (2002), Puch 230 GE Ex-Schweizer Armee
außerdem im "Fuhrpark": 500 SL (R129), 300 D Turbo (W124), Porsche 911 SC, Porsche 996 turbo und für den Alltag ein E350 T Bluetec 4Matic (W212 Mopf)
335
Themen44,254
Posts671,751
