Posts: 280 |
habe mit meiner Standheizung Webasto DBW 46 folgendes Problem:
Heizung als solches läuft eigentlich. Nur das Fahrzeuggebläse schaltet nicht dazu. Steuergerät und Relais zur Gebläseansteuerung wurden schon ausgetauscht. Trotzdem nix. Wird das Relais geöffnet und "händisch" betätigt läuft das Gebläse an. Wird das Relais entfernt geht auch das Gebläse nicht, auch wenn die Zündung an ist.
Hat irgendjemand eine Lösung woran es sonst noch liegen könnte oder wo ich sonst noch suchen könnte???
Temperaturfühler wäre noch ne Möglichkeit
Posts: 137 |
Hi Bertone!
Die Heizung selbst hat doch drei eigenen Sicherungen. Die für das Fahrzeuggebläse müsste 25A haben. Ist die eventuell defekt oder hat nen Wackler?
Gruß Joe
Posts: 280 |
Hi Joe,
Sicherungen waren das erste was ich kontrolliert habe. Bin aber trotzdem noch nicht weiter, trotz der großen Austauschaktion aus dem Fundus von Mario ...
Sch... fing damit an, dass ich letztes Jahr im Dez. ne gründliche Motorwäsche gemacht habe. In der Nacht lief plötzlich die Heizung ohne irgendein zutun von selber 2x an und lies sich auch nicht mehr abschalten
bertone
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, 1. Am Heizgerät alle Stecker abmachen, reinigen, montieren. 2. Masseleitungen prüfen 3. Schaltung und Funktion des SG anhand der Beschreibung in der Montageanleitung prüfen, ist online zu finden und idiotensicher beschrieben, nach welcher Zeit was wie schaltet 4. Posten, was wie funktioniert, wird denn das Gebläse vom Heizgerät überhaupt angesteuert? Dann kann man mehr sagen. Grüsse Marc
Posts: 280 |
Heizung als solches heizt auf bis 78° C und schaltet dann in Teillast-Betrieb. Bereits bei 55° C sollte jedoch das Fahrzeuggebläse zuschalten. Hier tut sich jedoch nix.
Wenn das Relais (Gehäuse geöffnet) manuell getätigt wird läuft das Fahrzeuggebläse. Jedoch nur solange es manuell betätigt wird. Zündung kann dabei aus sein
bertone
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
dann stellt sich doch die Frage ob aus dem Steuergerät das Signal raus und am Relais auch ankommt.
Gruß Thomas
Hi, schaltet denn die Heizung bei 55 Grad zum Steuergerät durch? Das Gebläserelais wird ja dann vom SG angesteuert. Das wäre dann Stecker A Port 6. Hast du mal den Schalter B2 neben der Glühkerze am Heizgerät überbrückt? Das ist zwischen 7 und 10 am Heizgerät oder am Stecker D am Steuergerät zwischen 5 und 8. Als erstes würde ich allerdings die Leitungswiderstände prüfen, Kontaktprobleme sind bei diesem Gerät meist das Problem. Grüsse Marcus
Posts: 280 |
Werde morgen mal prüfen ob an Klemme A6 am Steuergerät Spannung anliegt wenn 55 C erreicht sind. Ebenso an Klemme 86 am Relais K6
Wo ist an der Vorwahluhr eigentlich Klemme 9, welche für den Dauerbetrieb zuständig ist
Hi, fang mal vor dem Steuergerät an, direkt am Heizgerät. Zuerst Leitungsdurchgänge, dann den Tempfühler, geht im Wasserbad auf Widerstand schnell zu prüfen und dann erst das SG prüfen. Grüsse Marcus
Posts: 280 |
Hi Marcus,
Temperaturfühler B2 müsste funktionieren, da dieser ja auch von Volllast auf Teillast und umgekehrt regelt. Bei 78 C geht sie ja auf Teillast
bertone
368
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
