Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
So, ist echt nicht schwer, und dank meines Kabelplanes sogar noch etwas leichter, muss man weniger denken. Den Kabelbaum hab ich jetzt direkt am Rahmen "gebaut": - zuerst die Positionen und Längen der Kabel an einem noch rumliegenden Rahmen abgemessen - die langen Kabel vorne so fest gemacht dass es nachher passt - hinten hab ich eine Latte ins Abschlussrohr gesteckt die von der Länge her genau die Länge der Leitungen für die Rücklichter entspricht - dann nach Plan die Leitungen ziehen, alles provisorisch mit Kabelbindern fixieren: Dann am Ende diese PVC Rohre drüber geschoben: Jetzt fehlen an allen Enden nur noch die Stecker und sonstige Anschlüsse. Wobei ich im Moment mit dem "Knoten" hinten nicht zu 100% glücklich bin. Der ist noch etwas provisorisch zusammen gewickelt, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und da ich in meinem Plan die zusätzlichen Leitungen, die ich ja einziehen wollte nicht drin hab, hab ich die natürlich auch vergessen :-( Muss mir da jetzt nochmal die homepage von Kabel Schmidt ansehen, was es da für Möglichkeiten für den Knoten gibt. Vielleicht mach ich mir ja auch gleich nochmal einen, brauche dazu aber erst wieder Kabel, die gehen schon schneller weg als ich gedacht hatte ;-) Micha
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hi, fang einfach an, das ist nicht schwer, Grüsse Marcus Willkommen in meiner einfachen Welt. Du würdest Dich wundern...
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Hi, fang einfach an, das ist nicht schwer, Grüsse Marcus Willkommen in meiner einfachen Welt. Du würdest Dich wundern... Das hab ich jetzt nicht kapiert, aber auch egal. Vielleicht kann ja jemand anderes was mit anfangen ;-) Heute Früh war ich jedenfalls wieder beim Verzinker Teile holen. Im Detail hab ich mir noch nicht alles angeschaut, aber schon beim ersten Drübergucken den EIndruck gehabt, dass das mit der Bremszange ordentlich schief ging. Bin mir da im Moment noch nicht sicher ob ich die nicht entsorgen kann. Dazu aber später mehr. Die Teile auf dem Bild sind jedenfalls schon beim Pulverbeschichten. Die bekommen jetzt nochmal eine Passivierung, und dann ein Polyesther-Epoxy-Mischpulver drauf: Dann sind die wieder schön schwarz. Nicht auf den Bildern, aber auch beim Pulvern, sind die Bremsbacken und der Handbremshebel. Micha
Posts: 231 |
Was ist ausschlaggebend dafür, welche Teile man pulverbeschichtet oder lackiert?
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Was ist ausschlaggebend dafür, welche Teile man pulverbeschichtet oder lackiert? Na ja, für mich ist das einfach: Ich kann nicht lackieren, kenne aber einen Pulverbeschichter! Über die Sprühdosen bin ich nicht rausgekommen, und da bekomme ich einfach keine sauberen Oberflächen hin. Und wenn die Teile dann noch so komplex sind wie das Sitzgestell, bis ich da in jede Ecke reinkomm mit der Sprühdose, hab ich überall sonst Lacknasen. Und dann hat Pulver einfach eine größere Schichstärke, ist gleichmäßiger, und kommt einfacher in Ecken und Kanten durch die statische Aufladung. Da wäre eigentlich KTL noch besser, aber auch teurer.... Die Teile müssen aber erhitzbar sein, das Pulver wird mit über 200°C eingebrannt, deshalb hab ich die Lenkstange mit den Kugelgelenken die nicht nachschmierbar sind doch Sprühdosenlackiert..... Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Tanksanierungsfrage: Diese Woche wollte ich noch den Tank zum Strahlen bringen, damit der auch mal lackiert werden kann. Jetzt ist er geleert. So weit so gut. Nur ist mir dann eingefallen, dass wenn der aussen neu gemacht ist, ich eher Schwierigkeiten haben werde den innen auch zu machen. Ich hab da noch so was im Hinterkopf dass man einen Tank mit Split füllt, auf den betonmischer schnallt, laufen lässt und dann innen versiegelt. Das würde ich mit einem neu lackierten Tank ja nicht machen. Also innen zuerst? Wenn ja, wie? Der hat ja Schottwände drin hab ich eben gesehen, da wirds nix mit Split und so. Gibts da was Chemisches? Dann sieht er ja wiederum gar nicht so schlecht aus innen. Dann doch nix machen? Wär ja mal was Neues.... Micha
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Bloß nix innen machen,sieht doch aus wie neu! Dreck raus,gut ist....meine Meinung!
Posts: 261 |
> Gibts da was Chemisches? Beraten zu der Frage tut sicher http://www.tanksiegel.de/ (ich habe keine persönlichen Erfahrungen mit denen, aber sie werden stets in den "einschlägigen Zeitschriften" zu dem Thema genannt)
Kongo-Otto
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, an deinem Knoten hinten kommen auch recht viele Äaste raus. Da dürfte nur sein: Masse und der Abzweig für die Tankuhr: Für die AHK gehört da eine Trennstelle hin, in die der Kabelsatz der AHK zwischengehängt wird, siehe SA28001. Grüsse Marcus
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Bloß nix innen machen,sieht doch aus wie neu! Dreck raus,gut ist....meine Meinung! Das klingt im ersten Moment wie Balsam, endlich mal "nix machen". Aber mal sehn, mir fällt bestimmt wieder was ein um ein wenig Aufwand zu triben, denn: "Ein Mann tut einfach, was ein Mann tun muss! " ;-)) Wie oben schon geschrieben, das interessiert mich jetzt schon wieder. Vielleicht hole ich mir von denen mal was, mal sehn. Hi, an deinem Knoten hinten kommen auch recht viele Äaste raus. Da dürfte nur sein: Masse und der Abzweig für die Tankuhr: Für die AHK gehört da eine Trennstelle hin, in die der Kabelsatz der AHK zwischengehängt wird, siehe SA28001. Grüsse Marcus Was die Trennstelle für die AHK betrifft weiss ich nicht genau von was Du redest, die ist bei mir quasi direkt an der AHK mit 2 Steckern gelöst. Und dazu gehören eben auch 2 der vielen Äste. Und neben den Rücklichtern und der Tankanzeige habe ich auch noch die Nebelschlussleuchte und die Kennzeichenbeleuchtung. Von daher ist das bei meinem Baujahr auf jeden Fall so richtig, und war auch schon vorher so! Micha
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
371
Themen44,250
Posts671,715
