Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
bereisen aber der Wind... ... ist doch Klasse ... Im Ernst: Kreta ist nicht so wirklich riesig, daß da endlose Strecken zusammenkämen, und im Winter ist die Solarausbeute vllt. 15% von der im Sommer (ok, vllt. in Kreta auch 20%, weil etwas weiter südlich - ich hatte das mal für Siena/Italien abgeschätzt). Bin vor Jahren mal in der Camargue über Neujahr eine komplette Woche im Mistral gestanden bei Temperaturen um 0°C - das Schöne dran: strahlender Sonnenschein ... kommt eben drauf an, was man machen will ... wir (meine Hunde und ich) sind endlose Strecken gewandert. Als der Mistral rum war, kam der Regen ... dann lieber Wind.
Posts: 25 |
Fazit: Windgenerator anbauen, gell Bernhard!
LG Alex
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo Reinhard,
ja, Wind gab es schon reichlich, aber war aufzuhalten. November war bis auf einen Tag kein Problem und wenn Gewitter dann in der Nacht. Dezember waren dann sicher 5-6 Tage Wind und Regen, aber immer noch wesentlich besser als hier. Im Januar hatten wir dann 2Tage richtig Wintereinbruch, der ja auch Istanbul lahm gelegt hat. Wir sind oft über Weihnachten und Jahreswechsel im Mittelmeerraum unterwegs und es war jetzt nicht mehr Wind oder Regen als anderswo. Haben oft, wie ja auch die Bilder zeigen, super Wetter und haben den ganzen Tag draußen gesessen.
Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Posts: 2 |
Hallo ! Hackgreensdr.org ist ein interessanterer web.sdr .Weit besser als der Apparat in HOLLAND, weil er im Gegensatz deutlich bessere Antennen hat. Viele Grüße, Heiner OZ6DL PS. Ich lese hier schon lange mit, muss mich wohl mal vorstellen ? Folgt demnächst,versprochen - Iveco 40-10 W schon ein bißchen alt .
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Fazit: Windgenerator anbauen, gell Bernhard! hab ich dann in der Folge ja auch gemacht
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Hallo Dirk
Ich habe ja weiter oben schon geschrieben, dass ich Dein Klappdach mit Dachluke und Solarpanel so gut finde. Besonders deutlich sieht man das auf dem letzten Bild Deines vorletzten Bildbeitrags. Wenn hier die Dachluke weiter geöffnet wäre käme die Info noch besser rüber.
Gerne würde ich das Foto, das außer dem Wagen keine persönlichen Informationen von Euch enthält bei Diskussionen über Dachtechnik das eine oder andere Mal verwenden, also klauen. Erlaubst Du mir das mit Angabe Deines Forumnamens. Oder hast Du noch eine Aufnahme mit weiter geöffneter Dachluke, die ich, gerne auch mit Urhebersignatur verwenden darf?
Sepp
Posts: 7,472 Likes: 101
Posts: 7,472 Likes: 101 |
Sepp schau mal hier offroadschmiede.com
Danke Jürgen. Hier ist das richtige Bild. Sepp
Posts: 278 |
Hallo Sepp,
Jürgen hat dir ja schon eine Quelle für Bilder gepostet. Kannst du gerne verwenden, wenn du Marcus von der Off Road Schmiede erwähnen würdest, weil er uns als einziger diesen Dachaufabau angeboten hat und realisieren konnte. Der längsanschlag ist echt super weil du ohne hohen Dachaufbau Stehhöhe hast und eine lange geführte Seite hast, die du mit dem Dach in den Wind stellen kannst. Sind sehr zufrieden mit dieser Lösung, offenes Dach selbst bei Starkwind kein Problem und natürlich auch Containertauglich. Auch in Island oder oberhalb des Polarkreises kein Problem bei Kälte und super Lüftung bei Hitze.
Gruß Dirk
Ps. und die Luke läßt sich komplett umlegen, bei geschlossenem Dach also 360 Grad Fotoluke
Und man kann bei geöffneter Dachluke und geöffneten Stoffseiten nach allen 4 Richtungen rausschauen: Das wäre dann der Spionagemodus. Okay, bei Dir ist eine Textil-Seitenwand nicht zu öffnen, wäre aber zu realisieren.
Sepp
DrDiesel
From sunny Queensland back to the frosty realms of Scandinavia...
382
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
