Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Regelung im Heizbetrieb Während des Heizbetriebes wird die Raumtempera- tur bzw. die Temperatur der angesaugten Heizluft stän- dig gemessen. Ist die Temperatur größer als die am Bedienelement vor- gewählte Temperatur, beginnt die Regelung. Vorgesehen sind 4 Regelstufen, sodass eine feine An- passung des vom Heizgerät gelieferten Wärmestromes an den Wärmebedarf möglich ist. Gebläsedrehzahl und Kraftstoffmenge entsprechen dabei der jeweiligen Re- gelstufe. Sollte selbst in der niedrigsten Regelstufe die einge- stellte Temperatur noch überschritten werden, geht das Heizgerät in Regelstufe „AUS” mit einem Gebläsenach- lauf von ca. 4 Minuten zur Abkühlung. Danach läuft das Gebläse bis zum Wiederstart mit mini- maler Drehzahl weiter (Umluftbetrieb) bzw. wird ausge- schaltet (Frischluftbetrieb).
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Du missverstehst mich, sie läuft sanft von einer Stufe zur Nächsten ohne schlag. Und Meine schaltet sich komplett ab wenn die Wärme gut ist, ist wohl kaputt....
läuft deine nicht im Frischluftbetrieb ?
von unsanft hab ja nix geschrieben ;-)
Ich glaube mit Frischluft meint EBP das Lüften im Sommer? Ansonsten ja, ich habe einen externen Innentemperatur Fühler verbaut.
Grüße Ozy
mit Frischluftbetrieb ist das Ansaugen der Heizungsluft von außen gemeint, statt im Innenraum (Umluftbetrieb)
Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
Hi, die Webasto Air Top 2000 ST in Ausführung Camping mit Höhenkit bis 2200m ist jetzt angekommen. Ich dachte man kann damit auch über 3000m noch heizen. Ist laut Webasto wohl nicht der Fall.
Hier wurde mir dann das Höhenkit von Czasch GmbH in ... 0395/5639036 genannt. Wer hat hier im Forum Erfahrungen mit dem Websto Höhenkit? In Bremach Reisemobile Org gibt es ja Tricks wie man die Heizung manuell an die Höhe anpasst.
Mich würde mal interessieren was der Unterschied zwischen dem Czasch und Webasto Höhensystem ist?
Vielleicht hat hier jemand Infos. Fürs 1. wird mir aber das normale Höhenkit schon mal reichen.
Gruß, Roland
Posts: 72 Likes: 1
Posts: 72 Likes: 1 |
Vor ein paar Jahren konnte die 2000 er das nicht ,wenn sie es jetzt kann (in der richtigen Variante) ist doch OK dann reicht die kleine auch aus. Gruß GAZman
Hallo, die Air Top 2000 ist fast eingebaut. Interessant ist halt, dass die ganzen Anschlüsse wohl für Kastenwägen ausgelegt sind. Für Boeden mit 5,5cm def. nicht. Wir haben jetzt die Verschraubungen verlängert und am Boden eine Aluplatte als Gegenstück verklebt. Die Bodenplatte wurde im Ausschnitt mit Dichtmasse verklebt (bis 200°C - wohl etwas übertriebben) und die Abgas-, Ansaugleitung. Dieselleitung wurden mit Steinwolle von der GFK Platte getrennt. Jetzt kann es mit der Verlegung der Rohre im Fahrzeug weiter gehen. Ach ja, die Heizung sitzt jetzt unter dem Bett im Innenraum. Sie saugt Umluft. Es besteht aber noch die Möglichkeit Aussenluft zu ziehen. Wir starten jetzt erst mal mit Umluft. Mal sehen wie das so funktioniert.
Gruß, Roland
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Ja, die sind wirklich für eine Montage am Blechkleid eines Fahrzeugs gedacht. Ich hab die Montageplatte auf einen genügend grossen Ausschnitt verbaut. Einwandig und Unisoliert, so kann sich nichts im Zwischenraum sammeln. (Keine Ahnung, ob das wichtig ist ?!?) @Innenluft/Aussenluft:Gute Lösung, ergänzen kann man später ja immer noch. Angeblich soll die "Höhenkompensation" auch auf 4000 müM funktionieren. Ob's stimmt konnte ich aber nie testen, bin nie höher als 2700 müM hoch gekommen.
Ich teste im Herbst mal was die Eberspächer ohne Kompensation auf 4300 MüM so macht, werde Berichten.
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (Karsten61, user108),
625
Posts671,707
