Posts: 517 |
ich bin gerade am Überholen der Gummilager der Längslenker. Im Zusammenhang wollte ich auch die Gummilager vom Stabi austauschen. Als ich die Gummis zur Seite gezogen habe, ist mir aufgefallen, dass der Stabi an der Stelle wo der Gummi sitzt deutlich dünner ist. 33mm ist der in der Mitte und wo die Gummis sitzen nur noch 30mm. Die neuen Gummis sind 32mm im Durchmesser. Frage: kann ich das nach dem (vorsichtigen) Sandstrahlen und Lackieren wieder so montieren und mit den Schellen zusammenziehen, oder sollte da man irgendwas in 1mm Stärke drunter schieben?
Für den Vorschlag: 'Stabi neu kaufen!' - Vielen Dank im Voraus ;-)
G-ruß
G320 lang M104.996
Posts: 517 |
Abnutzung am Stabi Gummilager nach 20 Jahren Längslenker nach Sandstrahlen mit meinem Güde 400 10 50 (in 1,5 Std)
G320 lang M104.996
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Da liest jemand HH.... Ich hatte mich diesbezüglich auch schon mal schlau gemacht, die Materialstärke ist ausreichend, Gummi sollte rutschfrei noch sitzen können, sonst scheuert es weiter und dann kommt das Befürchtete....
Posts: 517 |
ja ich lese HH und habe das G-Schrauberhandbuch...
dann werde ich es wieder rutschfrei montieren, danke für die antwort
gruß
G320 lang M104.996
Posts: 1,203 Likes: 52
Posts: 1,203 Likes: 52 |
Guten Abend, Also ich hab sowohl am G als auch am w124 schon Stabis aufgeschweißt und sauber verschliffen. Hat nie Probleme gemacht. Auch wenn manche jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mögen Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Bis der Stabi metallisch blank ist ist er noch n Stück dünner ;-)) Entscheidend ist dann ob der Stabi noch stramm im neuen Gummi sitzt oder ob er Spiel hat. Wenn er Spiel hat solltest Du etwas tun - einen Streifen Gummi einlegen, aufschweissen, den Gummi vor Montage mit Sikaflex auf den Stabi kleben oder ..... Vielleicht auch einen ganz anderen Stabigummi nehmen der nicht zu deinem Auto aber zum neuen Stabidurchmesser passt, keine Ahnung was da passen könnte, bei manchen Autos gibts ja sogar innerhalb der Baureihe verschiedene Stabiduchmesser (beim G wohl nicht), vielleicht findest Du da was.
Grüsse Thomas
Gibt es nicht den "ausgewölbten" und den der "gerade" um die Ecke geht? Oder unterscheidet sich dies nur von breiter zu schmaler Achse? Haben aber vermutlich den selben Durchmesser.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Hallo, bei den Gummibuchsen ist ein Innendurchmesser von 30mm angegeben, sollte also passen. Ansonsten gibt es aber auch Gummis mit kleinerem Innendurchmesser (ab 24mm )
Entlüfter
Entlüfter
Hallo, Ansonsten gibt es aber auch Gummis mit kleinerem Innendurchmesser (ab 24mm ) Ganz allgemein oder solche die genau fürs G-Modell passen ?
Posts: 517 |
nun ja, die neuen gummis habe ich bei mb bestellt, die alten gummis haben den gleichen durchmesser und sassen am stabi auch recht stramm (waren nicht lose) letztendlich werde ich den stabi erstmal entrosten und dann lackieren. die neuen gummis habe ich gestern mit dem gliedermaßstab gemessen und vielleicht sind die öffnungen nicht ideal rund... die lösung mit dem aufschweißen gefällt mir gut, nur als schweißer habe ich nicht viel erfahrung, habe erst ~ 10 elektroden verbruzelt und mir damit den rahmen zum auspressen von gummibuchsen gebastelt.
danke für die vorschläge
G320 lang M104.996
1 members (user108),
197
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
