Posts: 213 |
ich weiß, daß es zum Preis einer kleinen Eigentumswohnung die begehbare Motorhaube als Sonderausstattung gibt. Hat jemand schon einmal eine Standardhaube so modifiziert, daß man über sie einen Dachträger erreichen kann?
Ideal wäre es, wenn man oben oder unten eine Verstärkung aufkleben, -nieten oder -schweißen könnte.
Gibt es da Vorschläge?
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, so teuer ist die Haube ja nun auch nicht, gibt auch immer wieder gebrauchte im ebay,... Technologisch ist die Mercedes Variante allerdings Stand der frühen 80er Jahre. Hartschaumplatte auf dünnes Blech geklebt und dann in die Haube genietet und geklebt.
Wenn es nur um die Funktionalität geht würde ich mal im Wohlmobilbereich schauen, da gibt es deutlich besseres Material zum hinterkleben - das hält auch dauerhaft das Gewicht eines deutschen Mannes aus.
Soll es org. ausssehen, ist die Sache aufwändiger. 0,8er Blech kanten und vorne etwas biegen(Maße am besten von einer org. Haube abnehmen), ca. 10mm Hartschaumplatte kaufen (kann ich mal nachmessen, wenn es akut ist), Blech und Haube bohren, dann alles verkleben und vernieten. Gelegentlich gibt es auch mal die Bleche mit verklebter Hartschaumplatte zum Nachrüsten im ebay - liegen so um die 700,- + Kleber und Nieten. Der Eigenbau wird da auch kaum billiger. Grüsse Marcus
Posts: 1,091 |
Frag mal bei ORC die haben was passendes, Preis weiß ich nicht habe nur durch Zufall über das Thema gesprochen als ich das letzte Mal da war. Ansonsten gibt's ja auch fertige gfk hauben... Die müssten das auch aushalten.
Gruß Julian
Posts: 418 |
Gruß Julian wo gibts die und sind die überhaupt für den straßenverkehr zugelassen?
Posts: 61 |
Ich möchte dieses Thema nochmals aufgreifen. Hat jemand die Motorhaube schonmal begehbar umgebaut? Gibt es da vielleicht ein passendes Inlet für?
Wäre für weitere Info´s und Foto´s dankbar.
Grüße Holger
Hi, frag mal beim Pagger Michael in der Steiermark, der hatte mal diese Verstärkungen. Waren vom 280er, ist aber prinzipiell egal. Das Teil muss dann eingeklebt und vernietet werden, Haube darf dafür keine Beulen haben. Wenn das nicht flächig verklebt ist, hält es nicht. Bei Interesse habe ich auch irgendwo noch die Bezeichnung vom Kleber der dafür vorgesehen ist. Grüsse Marcus
Posts: 1,091 |
Theoretisch kannst Du auch GFK Gewebematten von unten mit Kunstharz aufbringen. Fotos habe ich aber leider keine, da noch nicht gemacht...;-)
Posts: 17 |
Servus miteinander, ich würde das Thema Motorhaube begehbar machen nochmal eröffnen Mein Wagen sollte in den nächsten Wochen fertig werden und ich habe auch schon einige Pläne für die kommende Zeit vor den Ferien. Wie manche vielleicht schon Wissen habe ich im Bereich Blechbearbeitung gute Kapazitäten. Der Dachäger eigenbau habe ich nun auf das nächste Jahr verschoben Nun zum Thema, wie kann man die Motorhaube begehbar machen? Mit welchen Temperaturen sollte man rechnen bzgl. der Hartschaumplatten? Hat jemand evtl. Fotos wie ihr das ganze gelöst habt? Dank euch und viele Grüsse Dominik
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
also ich spiele auch schon länger mit dem Gedanken, zumindest seit der ADAC meine Haube vermackt hat. Habe mir schon mal überlegt mit Winekleisen zu arbeiten, aber eine inkl. Beschichtung der Haube und ohne Schweißen wäre mir lieber. Hab leider noch keine originale Haube näher inspizieren können und bin Bildberichten immer aufgeschlossen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26 |
meine haube ist verstärkt für ein weiteres Ersatzrad, ich kann sie auch ohne probleme mit meinem körpergewicht belasten. Die einfache Lösung ist dazu wohl die Haube von der kanadischen Armee, die haben es wohl standardmäßig (dazu kann aber ein besser informiertes mitglied bestimmt auskünfte geben). Hier zu sehen meine Haube mit Reserveradhalterung als "Stift" zu sehen ohne Reserverad. Von der Unterkonstruktion habe ich gerade leider kein Bild parat. Verstärkt wurde die Haube mit Metallstreben. Zum Schutz wurde Riffelblech oben drauf angebracht.
Posts: 17 |
Danke für die Info! Werde mich mal schlau machen. Wenn es dir möglich wäre Bilder von der Unterkonstruktion hier rein zu stellen wär das sau lässig Dank dir Viele Grüsse Dominik
Posts: 26 |
So viel sieht man auf dem Bild leider nicht aber evtl hilft es weiter
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Die dünnen Bleche, aka Metallstreben und doch in jeder Haube drin, oder? Zumindest bei meinen Beiden.
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Die sind aber nur zum Halten der Dämmung und Dröhnvermeidung gut- beim Draufstellen/ -setzen biegen die sich durch... Das habe ich an Hauben von mehreren Miltär-G`s beobachten können (wahrscheinlich wurden soldatische Hintern gewärmt :-))
Gruss Mark
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Die Haube schaut original so von unten aus: Grüße Daniel
Posts: 357 Likes: 7
Deine scheint schon verstärkt zu sein- meine sehen so aus (alle 3/ plus Dämmung): Gruss Mark
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
@Mark
das ist nicht meiner, sondern ein Bild von der original verstärkten Motorhaube um zu sehen, wie Mercedes das gemacht hat.
Grüße Daniel
Posts: 17 |
Danke euch für die Bilder! Die Original Haube “DAP“ sieht sehr solide aus Werde mich mal dran machen dieses Konzept zu Konstruieren Danke euch!
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Dann zeige doch bitte dein Ergebnis hier, wenn du es fertig hast. Danke.
Grüße Daniel
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Die Haube schaut original so von unten aus: Grüße Daniel Moin, genau diese Unterfütterung (die Platte zwischen Haube und genieteten Blech an der Unterseite) ist bei mir nun nach Benutzung immer öfter gebrochen. Meine 90kg (bei 195cm) sind wohl zu viel. Zudem löst sich der Kleber der Verbindungen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Gruß Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Prinz Valium
Prinz Valium
Jap, ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich für manche Dinge einfach zu fett bin...
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Das Thema interessiert mich auch.
Kann mir einer erklären welche Funktion/Aufgabe die Hartschaumplatte hat?
Hat einer schonmal überlegt die Motorhaube mit Tränenalu zu benieten?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Posts: 1,091 |
Jap, ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich für manche Dinge einfach zu fett bin... Ja zB für ne 18 Jährige ...
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Jap, ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich für manche Dinge einfach zu fett bin... Ja zB für ne 18 Jährige ... Ich glaube, seine G-KLASSE ist älter als 18...
Grüße fmt58744
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
BM 463.333 wurde zwischen 2001-2006 gebaut - bisher noch nicht volljährig!
Einfach G.
Posts: 1,091 |
BM 463.333 wurde zwischen 2001-2006 gebaut - bisher noch nicht volljährig! Ich vermute die die Aussage war auf die Wölfe bezogen.
Hi, Ja hier stimmt es - mein Wagen hat die 26 Jahre schon durch...
Einfach G.
Posts: 577 Likes: 2
Mario Um nochmal zum Thema zurück zu kommen Welche Funktion hat die Hartschaumplatte? Wieviel schwerer ist eine begehbare? Anders gefragt, was hält Motorhaubenschloss aus? Mit freundlichen Grüßen Mario
Posts: 1,091 |
Also um das Schloss solltest Du dir keine Sorgen machen. Die Haube liegt ja auch sonst auf dem Fzg auf.
eher der Gasdruckstoßdämpfer könnte zu schwach werden ;-)
Einfach G.
Posts: 1,091 |
eher der Gasdruckstoßdämpfer könnte zu schwach werden ;-) Aber nicht vom drüber latschen, wenn Du die Haube offen hast und dann drauf latschst machst Du dir über die paar Kröten die der kostet auch keine Gedanken mehr.
Posts: 577 Likes: 2
Also brauche ich mir über Schloss und Scharniere bein Pistenfahrten keine Gedanken machen. Den Gasdruckdämpfer kann man ja durch einen stärkeren ersetzen. Aber wer kann mir jetzt sagen, was es mit der Hartschaumplatte auf sich hat?
Gruß Mario
Posts: 536 Likes: 5
Die trägt das Gewicht. Das Blech - mit zerbrochener Plätze - beult sich durch und ist nicht stark genug.
Bricht die Platte, ist die Haube kaum mehr begehbar. Nahe der Ränder geht es.
Meine wurde vor 3 Jahren auf Kulanz getauscht. Nun nach 1 Woche Nutzung (neu mit Dachzelt) ist die Platte durch. Der Kleber hatte sich gelöst und die Sandwich-Struktur war nicht mehr gegeben. Renovierung dürfte teuer werden.
Tobias
Posts: 577 Likes: 2
Ahh, verstanden.
Dann alternativ Aluriffelblechaufbau. Sieht etwas rustikaler aus, wird aber stabiler sein, oder? Oder welche Alternativen gibt es?
Posts: 536 Likes: 5
Ja, das sollte gehen.
Mich würde interessieren, ob man die Versteifung unterhalb der Haube nicht mit einem stärkeren Blech (nicht Blech + Hartschaum) erzeugen könnte. Wobei diese Art der Renovierung ebenfalls teuer wäre: alle Nieten raus, neue rein, lackieren...
Tobias
ich würde eher über eine Leiter am Heck nachdenken um auf das Dach zu kommen.
Einfach G.
Posts: 536 Likes: 5
Das Zelt öffnet seitlich und wird durch eine eigene Leiter betreten. Es ist im hinteren Teil des Trägers montiert und reicht ein wenig nach hinten über den Träger hinaus. Das geht baulich leider nicht anders.
Vor dem Zelt auf dem Träger wohnt noch Alukiste mit Zeltzubehör, Grill etc. Diese kann nicht anders erreicht werden, als über die Haube. Auch das geht baulich (aus den Platzgründen) nicht anders.
Tobias
Posts: 1,091 |
ich würde eher über eine Leiter am Heck nachdenken um auf das Dach zu kommen. http://offroadbasis.de/teile/mercedes.htm zum Bleistift... Laut ORC ist in die originalen geschützten Hauben Metall eingearbeitet, der genaue Wortlaut war "Metallspäne". Ob das jetzt so der Realität entspricht sei mal dahin gestellt. Aber der Denkansatz die Haube von unten mit Alulochblech zu verstärken erschließt sich mir auch. Ich würde aber einfach mal zum Bootsbau schielen, denn hier wird mit Epoxidharz und Phasermatten eine durchaus tragende Konstruktion erzeugt. Was spricht dagegen die Haube von innen solange zu laminieren bis Sie das gewünschte Gewicht hält? Gruß Julian
Posts: 536 Likes: 5
Die Hitzebeständigkeit und der Spalt zwischen Haube und Motor.
Tobias
Posts: 1,091 |
Und kleine T-Profile einlaminieren?
Posts: 140 Likes: 6
Posts: 140 Likes: 6 |
Ich glaube das einfachste wäre eine 5mm Aluplatte auf oder unter die Haube zu nieten. Am besten ein Anticorrodal oder wie auch immer die bei euch in Deutschland heissen.
Normales Halbhartes Alu dürfte sich durchbiegen.
Mercedes W463 G500 MJ17
Posts: 536 Likes: 5
Das ginge aber nicht mit den vorhandenen Löchern bei der begehbaren Haube (siehe Foto oben im Faden). Die Nieten sitzen außerhalb des Falz der Haube. Es würde ein Hohlraum entstehen - der ja bei der begehbaren Haube mit der Hartschaumplatte ausgefüllt ist.
Tobias
Posts: 140 Likes: 6
Ja ok, dann müsste man ein etwas weicheres Blech nehmen und an die Kontur mittels biegen anpassen.
Posts: 536 Likes: 5
Das klingt gut. Dann wäre man diese Klebegeschichte los...diese Maßnahme dürfte trotzdem relativ teuer sein, wenn sie als Sanierung einer begehbaren Haube (wie bei mir) gedacht ist.
Tobias
Posts: 3,180 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,180 Likes: 17 |
Der Hartschaumkörper als Stütze ist ja gar nicht das Dümmste denn er fängt die Last flächig auf. Leider löst er sich auf. Alle Versuche da mit Blech von innen zu stabilisieren werden mE daran scheitern dass die Last irgendwo dann doch wieder punktförmig abgefangen wird und sich doch wieder Dellen bilden durch das begehen. Der praktikabelste Ansatz, ausser Riffelblech aussen drauf kleben ist mE der von Julian: Dick (!!richtig dick, ich würde da mal 15 Lagen a 200g/m² planen!!) von innen laminieren. Klar wird sich das Laminat lösen, ich würde sogar gleich Trennwachs auftragen. Danach die entstandene GFK Verstärkung säubern und mit Sika verkleben. Grüsse Thomas
Prinz Valium
Prinz Valium
So zum Beispiel : Nur teilweise, nach Bearbeitung der Motorhaube.
Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Tach!
Habe gerade bei Schmude Hardtop auf der Website gestöbert, der hat jetzt auch eine begehbare Haube aus CFK im Angebot, Preis ist angemessen, Gewicht reduziert sich um die Hälfte.
Bei Interesse einfach mal nach Googeln.
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
