Seite 1 von 3 1 2 3
laanger 4x4
laanger 4x4
ich glaube mich zu erinnern, daß beim Bordwerkzeug für den
Daily (war in meinem Fahrzeug nicht vorhanden) ein Schlüssel
dabei ist, mit dem man den Magnetschalter demontieren kann.
Gibt es für dieses Teil vielleicht eine Artikelnummer?
gruß
herbert
nee einzelne Werkzeuge sehe ich da nicht, es gab nur den nicht näher beschriebenen Werkzeugsatz. Versuch mal einen L-förimgen Schlüssel zu biegen, was anderes kann DAS Werkzeug ja auch nicht sein.
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Jürgen
das ist mein Plan B
einen 24er Maulschlüssel mit einem "U" drauf
(nur vielleicht hat das Originalwerkzeug da noch eigene Finessen)
wenn ich noch wo eines kriegen kann - vielleicht gibt es irgendwo ein Bild?
gruß
herbert
ich habe das Bordwerkzeug nicht, aber die Betriebsanleitung ;-)
that`s it
laanger 4x4
laanger 4x4
Danke Jürgen
das hilft mir schon sehr - das Ding ist ja noch
um einiges voluminöser als ich dachte
da ist doch so wenig platz im Motorraum
(in meiner Betriebsanleitung gibt es das Bild nicht)
gruß
herbert
GFN Offline
Hi Herbert!
Dann war also mein Tipp mit dem defekten Zündschloß falsch.
Falls du nichts bauen kannst: Wir haben diesen ominösen Schlüssel ausgeräumt, und nicht so recht gewusst zu welcher Armbrecherschraube er dazugehört.
Dank übrigens für die Fotos! Häng ich heute in die Werkstatt.
"Anleitung zum Umbau von Ketten- zu Riemenmotor"
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Georg
Ja leider - aber ich hab ja auch dran geglaubt
wie der Motor noch draussen war wär das ein Klacks gewesen.
Du mußt einmal (bei Deinem eingebauten Motor) probieren
die 5mm Mutter die den Kabelschuh hält anzusetzten.
ich mach mir da jetzt ein Stück Kabel mit einem Steckverbinder drauf.
aber zuerst muß ich das Ding erst mal heraus bringen
gruß
herbert
laanger 4x4
laanger 4x4
hat geklappt mit dem "Sebstgebastel"
nur sonderbarerweise war das nun ausgebaute Ventil auch leichtgängig
aber zur Zeit funktioniert es - wenn es nur so bleibt.
Georg wenn wir uns wieder einmal sehen, bring den Schlüssel mit
wenn der wirklich so aussieht wie auf der Zeichnung
kann ich mir nicht vorstellen, dass man den ansetzen kann.
viele Grüße
und danke für die Unterstützung
herbert
vielleicht ist der original Schlüssel ja nicht fotoscheu whistle2
Kabriofahrer
Kabriofahrer
das nicht ... aber im Winterlager ... und es ist Sauwetter draußen.
Mal sehen, ob ich die nächsten Tage hinkomme.
Seite 1 von 3 1 2 3
PeterM
PeterM
Wien
17,585,170 Hertha`s Pinte
7,411,325 Pier 18
3,494,614 Auf`m Keller
3,337,422 Musik-Empfehlungen
2,511,820 Neue Kfz-Steuer
2,322,680 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
