Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hallo ich glaube mich zu erinnern, daß beim Bordwerkzeug für den Daily (war in meinem Fahrzeug nicht vorhanden) ein Schlüssel dabei ist, mit dem man den Magnetschalter demontieren kann. Gibt es für dieses Teil vielleicht eine Artikelnummer? gruß herbert
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
nee einzelne Werkzeuge sehe ich da nicht, es gab nur den nicht näher beschriebenen Werkzeugsatz. Versuch mal einen L-förimgen Schlüssel zu biegen, was anderes kann DAS Werkzeug ja auch nicht sein.
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Jürgen das ist mein Plan B einen 24er Maulschlüssel mit einem "U" drauf (nur vielleicht hat das Originalwerkzeug da noch eigene Finessen) wenn ich noch wo eines kriegen kann - vielleicht gibt es irgendwo ein Bild? gruß herbert
ich habe das Bordwerkzeug nicht, aber die Betriebsanleitung ;-) that`s it
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Danke Jürgen das hilft mir schon sehr - das Ding ist ja noch um einiges voluminöser als ich dachte da ist doch so wenig platz im Motorraum (in meiner Betriebsanleitung gibt es das Bild nicht) gruß herbert
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Hi Herbert!
Dann war also mein Tipp mit dem defekten Zündschloß falsch. Falls du nichts bauen kannst: Wir haben diesen ominösen Schlüssel ausgeräumt, und nicht so recht gewusst zu welcher Armbrecherschraube er dazugehört.
Dank übrigens für die Fotos! Häng ich heute in die Werkstatt. "Anleitung zum Umbau von Ketten- zu Riemenmotor"
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Georg
Ja leider - aber ich hab ja auch dran geglaubt wie der Motor noch draussen war wär das ein Klacks gewesen.
Du mußt einmal (bei Deinem eingebauten Motor) probieren die 5mm Mutter die den Kabelschuh hält anzusetzten. ich mach mir da jetzt ein Stück Kabel mit einem Steckverbinder drauf.
aber zuerst muß ich das Ding erst mal heraus bringen
gruß herbert
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
hat geklappt mit dem "Sebstgebastel" nur sonderbarerweise war das nun ausgebaute Ventil auch leichtgängig aber zur Zeit funktioniert es - wenn es nur so bleibt.
Georg wenn wir uns wieder einmal sehen, bring den Schlüssel mit wenn der wirklich so aussieht wie auf der Zeichnung kann ich mir nicht vorstellen, dass man den ansetzen kann.
viele Grüße und danke für die Unterstützung herbert
vielleicht ist der original Schlüssel ja nicht fotoscheu
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
vielleicht ist der original Schlüssel ja nicht fotoscheu das nicht ... aber im Winterlager ... und es ist Sauwetter draußen. Mal sehen, ob ich die nächsten Tage hinkomme.
1 members (WoMoG),
453
Posts671,703
