Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Nein, ich glaube fotoscheu ist er nicht. Aber er ist gerade verpackt in Daily-Bausatz-Schachtel Nr. 01. Ich werde ihn da rausholen und zu einem Fotoshooting überreden. Ist einfacher als den Schlüssel, bzw. das Auto aus dem Winterschlaf zu wecken. Ich muss ja nur bis in den Keller gehen.
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, konnte meinen durch Versprechen eines Fotoshootings aus dem Iveco locken. Grüße, Horst Schlüssselweite 24 mm, Sechskant 14 mm
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
das ist es der elegante Bogen macht den Unterschied hat schon jemand mal arbeiten probiert mit dem Teil?
gruß herbert
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
nö, war bisher noch nicht nötig. Aber ich stutze gerade über die Richtung des Bogens: nach der Zeichnung von Jürgen würde der dann Richtung Motorblock zeigen. Ist das der Tatsache geschuldet, daß die ESP nach rechts gekippt eingebaut ist? (Ich hab die Verhältnisse "dort hinten" grad nicht so ganz im Kopf)
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
ja die zeigt ziehmlich auf die linke Fahrzeugseite und zum Karosserieblech sind es dann noch so ung. 2 cm einen Schlüssel wie in der Zeichnung könnte man da nicht ansetzen gruß herbert
Posts: 230 Likes: 9
Horst war ganz klar Erster. Hab aber trotzdem noch Bilder von unserem Fotomodel direkt am Arbeitsplatz. Allerdings ist der Motor ausgebaut, sonst gäbe es diese Ansichten nicht. Benutzt wurde unserer wahrscheinlich auch noch nie, der zwickt noch auf dem Sechskant.
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Georg
Das Werkzeug zeigt sich mit eleganten Rundungen in einer Position die auch ein ganz normaler Gabelschlüssel bewältigen könnte.
nur wirklich aufschlußreich wäre wie es sich unterwegs bewähren würde im Motorraum fahrbereit mit eingebautem Gebläsekasten kannst Du das vielleicht einmal probieren.
gruß herbert
Posts: 230 Likes: 9
Frohstern! Hier ist das Ergebnis vom gestrigen Fotoshooting. Auch sehr eng. Der ganze Gebläsekasten ist ausgebaut, und eventuell ist der Motor nichtmehr ganz in originalposition, weil das Getriebe schon draussen war. Aber wir ham ihn anders etwa so befestigt wie er sein soll. Jedenfalls stört das Blech!
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hi Georg dank Dir schön nachbauen rentiert sich wahrscheinlich nicht (bis man den Winkel/Bogen richtg erwischt............) höchstens direkt vom Original abkupfern also wenn es einmal passt........ viel Erfolg noch bei Deinem Motortransfer gruß herbert
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Laien Frage, Für was ist dieses magnetventiel ?
1 members (Schlum),
295
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
