Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Dann war der Untergrund nicht sauber entfettet und/oder Du hast die 24h Ruhezeit, die der Kleber braucht, nicht eingehalten.
Gruß René
Posts: 517 |
welcher kleber? welche ruhezeit? werden einschlaggewichte eingeklebt??
wenn ich zum reifenhändler fahre, wechselt er die reifen und ich fahre damit nach hause, habe noch nie das auto dort stehenlassen müssen.
G320 lang M104.996
Weil der das auch nicht weiß. Aber wenn man sich das Materialdatenblatt vom Klebeband- Zulieferer von Hofmann mal durchliest..... Die Klebeuntergründe sind auch definiert. Meistens gehts ja auch gut Schlag- oder Klemmgewichte werden natürlich (außer beim Bremach )nicht geklebt.
Gruß René
Posts: 1,000 |
...doch lieber auf klebegewichte umrüsten? bei den vorderrädern ist da aber wegen dem bremssattel echt wenig platz. gibt es da spezielle gewichte für die MB felgen?? gruß adamski Hallo, bei den Klebegewichten gibt es unterschiedliche, auch welche, die sehr niedrig sind, dafür bei gleichem Gewicht mehr Fläche brauchen. Die lasse ich mir bei den 16"-Felgen montieren. Wenn man dann noch bei der Bremsenmontage darauf achtet, dass der Geber für die Verschleißanzeige ordentlich, mit geringst möglicher Störkontur ausgerichtet verschraubt ist, kann gar nichts mehr passieren. Gruß
Gerhard
Posts: 517 |
so, jetzt fahre ich mit flachen klebegewichten, es hat gut geklappt, vom platz her (felge-bremssattel) sieht es gut aus.
heute habe ich auch das neue tacho-winkelgetriebe 833:1 ein und 904:1 ausgebaut.
vorher hatte ich bei der messung mit gps genaue werte bis 50 km/h draüberhinaus zeigte der tacho weniger an, bei 100 auf dem tacho hatte ich 106 auf dem gps
jetzt liege ich in allen bereichen im schnitt 5% darunter
bei 100 auf dem tacho fahre ich lt. gps nur 95-96
aber so muss es doch sein, oder?
G320 lang M104.996
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
So kann es sein. Mir ist lieber,mein Tacho zeigt an, wieviel ich fahre.
Posts: 517 |
Hallo Caruso,
das Tacho-Winkelgetriebe welches ich verbaut habe, ist für den von mir im Moment verwendeten Abrollumfang vorgesehen.
Ich hoffe der TÜV meckert nicht.
Gruß nach Buer
G320 lang M104.996
Posts: 1,000 |
Der TÜV wird nicht meckern. Ein Tacho darf voreilen (ich meine bis zu 7%), er darf aber nicht weniger anzeigen als man tatsächlich fährt...
Gerhard
Posts: 517 |
So! Habe die Räder eingetragen bekommen. Der TÜV hat das so wie vor beschrieben eingetragen,
"Serienbereifung nur mit Tachogetriebe 0,094:1 und Bereifung 265/75/16 nur mit Tachogetriebe 0,833:1 zulässig"
Erste Eindrücke vom Fahren mit den MT`s von Hankook sind gut, er rollt leiser als vermutet,
110-120 ist bei 2,3 bar angenehm auf der Straße zu fahren, Gelände wird erst im sommer im Urlaub getestet.
G-ruß
G320 lang M104.996
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Die jetzt erhältlichen Reifen müssen allesamt die Lärmnormen der EU erfüllen, darum sind auch alle MTs nun sehr angenehm zu fahren. Bei mir war der KM2 der erste davon und ich war beeindruckt wie leise ein MT plötzlich sein konnte.
Themen44,248
Posts671,695
