Nigges Offline OP
habe mir heute meinen G abgeholt und will das Teil die Tage dann in Betrieb nehmen. Besonderheit an dem G ist das der Motor Nagelneu ist mit 0km, dieser stammt aus dem Verkaufsraum eines MB autohauses.
Ich hab gelesen das man das Kraftstoffsystem mittels der Pumpe entlüften soll und dann kann man eigentlich schon Loslegen. Öl und Wasser sind schon drin.
Gibt es eine Möglichkeit die Einspritzanlage einzustellen da diese ggf noch nicht auf den Motor eingestellt ist. Abgasuntersuchungsgerät ist vorhanden.
Was sollte ich noch beachten ?
Gruß Nic
Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
U
U
eigtl nix
aufpassen dass er öl fördert
dazu ölfilter aus dem gehäuse raus und beim orgeln und geöffnetem Ölfiltergehäuse schauen ob öl kommt
nicht anspringen lassen dabei laugh
hab shcon n paar motoren komplett zerrupft und wieder eingesetzt und n paar mal den motor auf dem Bock dummerweise nach dem ölpumpe montieren noch mal gedreht so dass das öl aus der pumpe floss diese trocken war und nciht mehr ansaugte,
dies könnte bei deinem nagelneuen motor auch gut sein
einfach mal starten wird schon klappen
Nigges Offline OP
Es gibt noch einen Dieselschlauch welcher derzeit ohne Aufgabe rumhängt. und zwar geht der von der einspritzpumpe wieder weg..... ist das auch ein Tankrücklauf oder wo geht der hin ?
Bei mir: Ein Schlauch kommt vom Tankgeber zur ESP (Ansaugung), einer geht zurück zum Tank (Rücklauf).
Schöner Dachträger+Zelt! Was sind die 2 viereckigen schrägen Dinger an dem Fenster oben?
Nigges Offline OP
Also motor schnurrt wie ein Kätzchen, ging auf die erste Anlasserumdrehung an. Perfekt ! Die 2 Schrägen schwarzen teile sind Gummipuffer, in dieser Perspektive ist es schlecht sichtbar aber da kann man einen Tisch Runterklappen.
Bin jetzt auf der suche nach 2 Hecktüren und reparaturblechen für die bereiche um die Scheinwerfer. Gibts da was günstigeres als direkt bei Mercedes ?
Gruß nic
Nigges Offline OP
so habe mich nun dazu entschieden den 460 wieder als 5sitzer zu benutzen. Habe mir gerade seitenscheiben und ne sitzbank für nen schmalen taler besorgt. Nun fehlen nur noch die Gurte für Hinten, mal schaun ob da was geht.
Gruß Nic
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Suzimog
Suzimog
Eschweiler / NRW
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,688,538 Hertha`s Pinte
7,435,927 Pier 18
5,793,341 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,891,996 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,771,786 Neuer Kontinent endeckt
3,504,809 Auf`m Keller
3,360,203 Musik-Empfehlungen
3,010,063 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,523,133 Neue Kfz-Steuer
2,342,806 Alte Möhren ...
Wer ist online 2 members (2 unsichtbar), 253 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
juergenr 4
Wildwux 2
Ozymandias 2
GSM 2
Padane 1
gklasse7184 1
Heutige Geburtstage Matti Neueste Mitglieder MFM, Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123
9,904 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,887
Mitglieder9,904
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
