Posts: 10 |
hallo, folgendes problem beim 463 350 gd bj 06/93: nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte funktionieren nicht! sicherung ok. masse liegt auch an. stecker alle ok. birnchen im schalter auch gewechselt, funktioniert aber nicht. gibt es da irgendein relais das da beteiligt ist? oder eine andere idee lg
olaf
Posts: 643 |
Da wäre mein erster Verdacht der Lichtschalter selbst... Gruß vom Hannes
Posts: 10 |
auch wenn alle anderen funktionen des schalters ok sind?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ja, ist doch eine andere Schaltebene. Für die beiden o.g. Funktionen ziehst oder drückst du doch. Wenn ich sehe, wie manche Leute auf das Ding draufhauen bzw. daran herumreißen, kann das schon zu Verschleiß führen. Ich unterstelle Dir das zwar nicht, aber vielleicht bist du nicht der Einzige, der das Auto bewegt hat.
Gruß René
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Im allgemeinen hilft ein Multimeter da ungemein weiter. Alles andere ist Kaffeesatz lesen
Posts: 10 |
Posts: 304 |
Damit kann man mehrere Meter messen - deswegen auch "Multi" ...
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 10 |
ja klar, multi, ein lexem das viel heisst!!! hab allerdings keine ahnung wie man damit umgeht. da muss ich mich in fremde hände begeben.
danke
Posts: 304 |
Du das war eher spaßig gemeint - erinnerte mich irgendwie an einen jungen Mitstreiter der als Dipl.-Ing. der E-Technik von der Uni zu mir in den Betrieb kam und sehr merkwürdige Fragen stellte - egal - anderes Thema Wenn Du mit einem Multimeter nichts anfangen kannst dann bleibt Dir tatsächlich nur der Weg Dich in andere Hände zu begeben ...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Man könnte auch Strom, Spannung, Widerstandsmesser sagen....
1 members (1 unsichtbar),
276
Themen44,253
Posts671,728
