Posts: 980 |
Zwei Tage vor Abholung meines neuen 463.341 ist dem Vorbesitzer heute abend DAS beim Einparken in die Garage passiert ! Was kostet das wohl ? Ich will nicht, daß es rostet in ein paar Jahren, ich brauche das Auto die nächsten 16 Jahre ! Hilfe ! Und Grüsse ! Burkhard.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
wenn das aufm Foto jetzt nicht taeuscht, rostet er bereits im Falz, das sieht da schon so braeunlich aus.... :-/ oder is das ne optische Taeushcung aufm Foto???
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, bei einem ordentlichen Karosseriebauer: alles zerlegen, ausbeulen, Falz neu versiegeln, lackieren, Hohlraumschutz, zusammenbauen - das werden 2000,- werden. Billig gemacht: 800,-: mehr Spachtel, weniger Liebe.
Grüsse Marcus
Posts: 980 |
Moin, also optische Täuschung, Rost gibt es da keinen. Und Ausbeulen an der Stelle ? Es hat genau die Stelle getroffen wo das Blech abgesetzt ist ! Das wird man ohne Austausch der Ecke doch niemals hinkriegen, ODER ? Hab jetzt noch ein Bild...
Posts: 403 |
Das wird man ohne Austausch der Ecke doch niemals hinkriegen mit spachtel, bauernblind und etwas dreck: ja richtig/gut: nein. lg c.
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
auch wenn ich nicht auf Spachtel stehe, würde ich mir überlegen, ob ich wegen dieser Beule, wo das Blech ansonsten noch gesund ist, anfange, Bleche einzuschweißen.
Blöderweise ist das Seitenteil auf die Ecke gesetzt: um z.B. die untere Ecke auszubauen muß also das Seitenteil (Radlauf) mit raus. Es sei denn, man würde von dem Eckteil die Falz, in der das Seitenteil liegt, abtrennen, was m.E. auch Pfusch ist.
Es gibt die Möglichkeit, das Blech wieder nach außen zu ziehen. Hierzu werden kleine Zuganker an verschiedenen Stellen der Beule aufgeschweißt, an denen dann die Beule heraus gezogen wird, z.B. mit einem Zughammer.
Neu versiegeln und lackieren muß man danach zwar auch, aber man handelt sich an anderen Stellen keine potentiellen neuen Probleme ein.
Und wenn das irgendwann doch mal anfangen sollte zu rosten, kann man die Bleche immer noch erneuern. Sauber versiegelt wird da aber so schnell nichts rosten.
Posts: 850 |
bin zwar auch kein spachtel fan, aber die heutigen metalspachtel sind schon gut. lass es aber von jemandem machen der es richtig macht...auch von der Innenseite !!! so schnell und guenstig wird langfristig nur fuer aerger sorgen !
Posts: 36 |
Hi Burkhard,
steht denn die Garage noch bei der Beule? :-)
Wirklich ärgerlich. Wünsche Dir, dass Du die richtige Entscheidung triffst.
Gruß Christian
G 55 Bj.02, S 124 Bj. 94, Toyota HZJ 78, BMW R 75/5 Bj. 73
Posts: 296 |
Puh, bei der Überschrift konnte man ja mit einer wirklich schlimmen Geschichte rechnen...
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
wie Daniel es schon beschrieben hat. Mit dem Multispotter die Beule rausziehen, schwemmen und letzte Korrekturen spachteln. Bei so einer kleinen Beule (auch wenn die Ecke ziemlich steif ist) macht es kein Sinn den halben Wagen zu zersägen. Wir machen so etwas tagtäglich.
Gruß Alex
1 members (Thomas1357),
226
Themen44,256
Posts671,768
Mitglieder9,897
