Posts: 27 |
mein Projekt nimmt Formen an. Ziel: 290TD ohne Steuergerät.
Momentan folgender Sachstand:
Motor: Ölpumpe umgebaut, Ölwanne G, Dieselpumpe umgebaut(mechanisch), Motorlager G, Krümmer vom Sprinter 212 montiert, Turbo überholt und montiert, Ölleitung unten umgebaut, Wasserrohr Wasserpumpe getauscht, AGR entfernt (Blindstopfen/Metallplatte am Ansaugrohr, Ventil entfernt.
Da Mercedes den Teilekatalog nur noch Online führt und ich nicht im Besitzt einer Teilekatalog-CD/DVD bin, benötige ich nun Eure Hilfe:
1. Benötige die Teilenummer vom Wasserschlauch(oder andere Lösung) für das lange Wasserrohr (parallel zum Motorblock verlaufend von Wasserpumpe zum Getriebe).
2. Teilenummer(G290TD) Ölleitung Turbo oben
3. Kabelbaum: Was kann raus? Nach meinem Verständnis brauche ich nur Plus an der Dieselpumpe und natürlich die Stecker auf den Glühkerzen. Kurbelwellensensor kann weg. Habe keinen Schaltplan. Vielleicht weiß jemand welche Kabelfarben am Steckerende was entsprechen!?!?
Ansonsten bin ich für Tipps und Anregungen dankbar!
Daniel
Posts: 7,261 Likes: 39
Posts: 7,261 Likes: 39 |
Hallo Daniel,
baust Du auch gleich auf die große Wasserpumpe um?
WIe steuerst Du den ATL aus dem 210er an?
Gruß Thomas
Posts: 27 |
Hi Thomas!
Schnelle erste Antwort! Das motiviert!
Wasserpumpengehäuse sieht für mich erstmal baugleich aus. Habe einen kaputten Sprintermotor liegen und kann da immer vergleichen und tlw. schlachten. Ist das notwendig? Wie gesagt das Wasserrohr vom E passte nicht (U-förmig gebogen hat Kontakt mit dem Turbo) und ist getauscht, aber ansonsten ist da die WaPu vom E290TD drin.
Der Lader wird mit Überdruck mechanisch angesteuert.
Daniel
Daniel, nicht alles was gleich aussieht ist auch gleich, außerdem hatte ich nicht nach einer Übernahme der Kühlmittelpumpe aus dem 210er gefragt sondern nach dem Einbau der großen.
Im 210er hat der Motor eine MSA 25 und die hat nach meiner Erinnerung einen Unterdruck geregelten ATL.
Gruß Thomas
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Warum hast Du Dir keinen Ssanyong Musso oder Korando als Spender geholt da ist doch schon ein 290GD Turbo mit mechanischer Pumpe drin?
Posts: 27 |
@Oelmotor: Habe da ein spezielles Bauteil bekommen, was die Regelung von Unterdruck auf Überdruck umwandelt. @Sandmaster: Das wusste ich nicht. Super Tip. Danke.
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
@Oelmotor: Habe da ein spezielles Bauteil bekommen, was die Regelung von Unterdruck auf Überdruck umwandelt. HM? Jetzt bin ich neugierig...
Grüße fmt58744
Nicht nur Du bist neugierig.
Gruß Thomas
Posts: 483 |
Warum hast Du Dir keinen Ssanyong Musso oder Korando als Spender geholt da ist doch schon ein 290GD Turbo mit mechanischer Pumpe drin? Hi,der Turbo Ssanyong hat ein Elektro.fahrpedal nur der Sauger ist Mech.
Grüße fmt58744
1 members (GDrive),
362
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
