Posts: 120 |
Hilfe, auf dem Weg in den Süden im schönen Oberthulba gestrandet mit Lichtmaschinenschaden. angeblich lt. Sternenmeister nicht mehr bei DB lieferbar, Verfügbarkeit Zulieferteil kann erst morgen geprüft werden. Kann das sein? Gibt es eine Alternative? 463 300 GE 12/90 (Puch) 463 228 179 05950 Jeder Tipp wird gerne angenommen. Ggf. Erfahrungswert in der Gegend Bad Kissingen/ Schweinfurt, wer schnell und gut LiMa repariert? Herzliche Grüße Gunter
Puch 300 GSEL
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo Gunter,
muss es denn die Originale sein, oder würdest Du auch eine passende leistungsstärkere nehmen wollen?
Die leistungsstärkeren Generatoren sind allerdings nicht so gut gegen das Eindringen von Schmutz eschützt.
Gruß Thomas
Posts: 120 |
Da ich kein Tiefwasser- oder Wüstenfahrer bin, ist das für mich kein Problem, wenn es nur fix geht, da unser Ziel eigentlich nicht die Rhön war....
Puch 300 GSEL
Dann kannst Du auch Generatoren aus dem W 140 nehmen, die haben mehr Leistung.
Gruß Thomas
Posts: 120 |
Puch 300 GSEL
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
alternativ sollte auch die ältere 80A-LiMa vom 460 oder vom PKW funktionieren, die Riemenscheibe kann ja umgebaut werden.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
in Schweinfurt gibts auch ne Niederlassung der Firma Wütschner aus Grünsfeld der hat immer sehr viel gutes aus dem Zubehör am Lager (zumindest in Grünsfeld) und blickt normal auch gut durch.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 231 |
beim Bosch müßte das doch einer machen können.
Hallo Gunter,
hast Du Deine PN´s schon gelesen?
Gruß Thomas
Posts: 15 |
Hallo Günter, Ich kann dir eine neue A 008 15406 02/80 anbieten. 24 Volt 55 A.
Sollte in meien 250 GD Bw- Wolf verbaut werden.
LG Si Gi
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
272
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
