Posts: 593 |
Servus G meinde,
die Zentralverriegelung meiner Hecktüre spinnt.
Verschließe ich das Fahrzeug per Fernbedienung verriegeln alle Türen. Beim öffnen alle, ausser der Hecktüre.
Öffne ich diese dann per Schlüssel und mache dann ein paar mal auf und zu per Fernbedienung funktioniert sie.
Beim nächsten Mal Autiobewegen klappt es wieder nicht und die Hecktüre öffnet wieder einmal nicht.
Weiß wer Rat? Mechanisches oder elektrisches Problem?
Danke, Norbert
G 300 DT Bj. 99, Infrarotfernbedienung
Posts: 94 |
Hallo Norbert. Ich hätte das Problem mit einer Türe und da war es ein Stellmotor .Ich hab den ausgebaut und das Gehäuse vorsichtig geöffnet, ist nämlich verklebt.Dann den kleinen Motor zerlegt und den Kollektor mit 400 er Papier abgezogen .Alles wieder zusammengebaut und der geht heute noch .Könnte aber auch ein Kabelbruch sein ,einfach mal die Verkleidungen wegbauen und den Kabelstrang kontrollieren .
Grüße Michael
Posts: 892 |
Hallo Norbert, die Suchfunktion sollte helfen... bei mir wars das hier also eine klare mechanische Ursache... Nachahmung empfohlen Viel Spass! Viele Grüße Micha [/quote]
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts671,711
