Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Hallo, habe heute die Bremsbeläge an der Trommel der HA gewechselt. Alte raus (waren fast noch neu aber einseitig verölt) neue rein. Da die Belagsstärke fast gleichgeblieben ist habe ich den automatischen Nachsteller etwas zurück gedreht und alles wieder eingebaut. Sollte sich ja dann von alleine nachstellen oderß
Ergebnis: Bremse soweit ok, Handbremse bremst nur nur minimal und lässt sich bis zum Anschlag anziehen! Bisher war beim 4. oder 5. Zahn fest. jetzt ist der doppelte weg vorhanden.
Was ist jetzt los?
Wollte hier nun um Tips bitten bevor ich das ganze Ding wieder auseinander nehme.
Beste Grüße, Stephan
Posts: 16,234 Likes: 233
Posts: 16,234 Likes: 233 |
stell manuell ein, die nachsteller sind kappes dafür.
grüsse Ozy
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Danke! habe ich gemacht. Die Handbremse ist immer noch viel schlechter als sie mal war. jetzt kann ich natürlich das gestänge neu einstellen. Eigentlich ist die Grundeinstellung doch die gleiche geblieben. ich frage mich eben wo jetzt der Unterschied her kommt.
stellt ihr nach dem Neubelegen der Bremse die Handbremse neu ein?
grüßle, stephan
deine neuen Beläge müssen sich auch noch auf die Trommeln einschleifen, das dauert seine Zeit. warte mal etwas ab.
die anderen hier sind alle beim forumstreffen darum ist es so ruhig. vielleicht klingelt noch einer rein hier.
grüsse ozy
Posts: 311 |
Hallo Stephan ! Ich nehme an das du die gleichen HA-Bremsen hast wie beim T-Treck. Die Bremsen haben sich beim Bremsen mit Hand- und Fußbremse aus der "Rückwärtsfahrt" nachgestellt. Vorsicht: Die Bremsen können sehr "giftig" reagieren, bei dieser Aktion: Zusammengräumtes Fahrzeug und keine Mitfahrer. L.G. Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Danke!
Habe gestern alles von Hand eingestellt. Handbremse für den Tüv separat nachgestellt. Tüv bekommen... nehme an, dass sich da noch einiges "einschleifen" wird. Werde nach ein paar Kilometern dann nochmal nachstellen.
Gruß, Stephan
1 members (TiTaTest),
260
Themen44,253
Posts671,736
