G200CDI-Eigner
G200CDI-Eigner
Posts: 35 |
wenn ihr aus den 150mm mal 1500mm macht kommt ihr schon eher hin äh - klar, natürlich 1500mm Dach ist trotzdem höher, auch beim Serien-G.........
350 GD Turbo SL (1993)
vorher: 300 GD kurz (OM603/1992), G 500 SL (2001), G 400 CDI SL (2002), Puch 230 GE Ex-Schweizer Armee
außerdem im "Fuhrpark": 500 SL (R129), 300 D Turbo (W124), Porsche 911 SC, Porsche 996 turbo und für den Alltag ein E350 T Bluetec 4Matic (W212 Mopf)
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Liebes Forum,
mit der Bitte der ET Nummer/Preis der Türfangband-Verlängerung 461.334 hi li und hi re.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 81 |
Hallo Zusammen,
ich würde bitte wieder einmal Teilenummern benötigen, damit ich Kleinteile beim Kupplungstausch mitmachen kann:
- Simmerring Getriebeeingang 717.420 - Pilotlager 717.420 für OM617
Vielen, vielen Dank schon im Voraus.
Viele Grüße, David
W 460.333
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo David,
Dichtring: A 009 997 53 47 oder A 000 997 54 47
Pilotlager (sofern verbaut, ich sehe im EPC gerade nicht, daß keines verbaut ist beim 717.420): A 115 980 01 15, dazu A 189 031 00 33 Verschlussring
Posts: 81 |
Hallo DaPo,
vielen Dank für die Teilenummern.
Wie ist das "oder" bei den Nummern der Dichtringen zu verstehen? Heißt das, dass es sich um den selben Dichtring mit unterschiedlicher Nummer handelt, oder, dass zwei verschiedene Dichtringe bei mir verbaut sein können?
Viele Grüße, David
W 460.333
Hallo David,
das bedeutet üblicherweise, daß es zwei Zulieferer gab, die gleichwertige Teile geliefert haben.
Eingebaut wurde/wird, was am Lager war/ist.
Posts: 185 |
Hat jemand die Teilenummer für die Türabdichtfolie vorne rechts W460? Ich kann im EPC nichts finden.
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 231 |
Nimm einfach gute Malerfolie vom Baumarkt.
Posts: 185 |
Ja, hab ich jetzt auch gemacht. Hab eine Folie für den 463 im Netz um 49€ gefunden. Das ist mir für eine primitive Plastikfolie einfach zu viel
Posts: 81 |
Hallo Zusammen,
könnte mir bitte jemand sagen um welche Schrauben es sich hier handelt? ( Gewinde & Länge wären interessant)
000931010230 000931010231
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße!
W 460.333
blue
España oben Mitte
423
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
