Posts: 60 |
kann jemand erklären, warum der durchmesser bei ersterer reifengröße höher angegeben ist?
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Die kurze Antwort: weil er das ist
Die Gegenfrage, die Dich auf die richtige Spur bringen wird: Steht da irgendwo ein Querschnitt?
Es wird eben nicht alles in metrisch plus Querschnittshöhe umgeschlüsselt, darum gibt es die Handbücher.
Es gibt bei den LkW-Reifen unterschiedliche Querschnitte, tw. erkennbar an den unterschiedlichen Felgenbezeichnungen (weil die notwendig sind), es gibt die auch bei den alten zölligen PkW-Reifendimensionen (und dort ist der Unterschied Ballon und Super-Ballon überhaupt nicht mehr an "gut versteckten" Detailangaben erkennbar, sondern nur an der Dimension nach Nachschlagen in Tabellen)
Posts: 60 |
okay. ich dachte halt dass alle reifenbreiten in zoll im querschnitt nur so zwischen 90% und 100% variieren..? kann ich dann davon ausgehen dass bsw. ein 8.25r16 bei allen herstellern größer ist als ein 9.5r17.5 oder gibt es dort totalen wildwuchs?
Genormt sind die alle - es mag ein paar Prozent Abweichung geben, auch innerhalb eines Herstellers durch unterschiedliche Karkassen, zB zw. XZL und XS
Posts: 60 |
kannst du eine gute herstellerunabhängige übersicht von metrischem größen gegen zollmaße empfehlen (die eher breiten ami-schlappen interessieren mich dabei weniger)? würd gern mal verschiedene optionen vergleichen. der 8.25r16 ist hier in china noch(?) recht verbreitet. scheint sehr robust zu sein ohne ein grobes profil zu haben.
Ein bißchen was steht bei Burkhart Koch auf http://www.pistenkuh.de/1/offroad/reifen.htmlSonst hilft a) Tante Google mit doch etlichen Hersteller-Handbüchern b) meine Sammlung an (herstellerspezifischem) Papier seit 1979 (b) ist wegen der Umbezeichnungen nicht unspannend, aber wann hab' ich die Zeit, das in eine Tabelle zu tippen, wo stellen wir das hin (LkW- und LlkW-Publikum ist auf unterschiedlichen Seiten unterwegs), früher oder später bricht die Diskussion aus, warum Hersteller A bestimmte Felgenbreiten freigibt und B nicht (wobei A nicht mehr fertigt), und die Zeit nehme ich mir sicher nicht, sorry Leute.. Grüsse Peter
Was tut man an einem heißen Sonntag nachmittag zur Abwechslung, wenn man ohnehin am Rechner sitzen muss.. alte Handbücher runtertippen (Conti, Semperit, Michelin, Goodyear, Dunlop, Firestone). Die US-Handbücher mit noch ein paar anderen Größen hab' ich digital aus dem Netz, sollten also ohnehin zu finden sein (oder mir ist irgendwann wieder sehr langweilig)
Die Doppel- und Mehrfachbezeichnungen hat (meist) Michelin zu verantworten, da gibt es gelegentlich 2% Abweichung, sonst hab' ich zwischen den +/- paar mm gerundet. Die Warnung: Nicht immer steht bei gleicher Dimension "MPT" dabei, nur sind das dennoch andere Reifen.
Und voila:
Bezeichnung - Breite/Durchmesser/Abrollumfang 6,70R15 180/714/2175 7.50R15 212/772/2300 8.25R15 234/836/2530 10.00R15 266/914/2740
6.00R16 170/728/2225 6.50R16 176/742/2290 7.00R16 203/784/2400 7.50R16 210/802/2445 8.25R16 230/860/2620 9.00R16 250/911/2782 (255/100R16) 11.00R16 290/1014/2990
6.50R17 181/782/2355
7R17.5 195/765/2294 8R17.5 208/784/2390 8,5R17.5 215/802/2445 9R17.5 226/820/2500 9.5R17.5 240/842/2565 10R17.5 254/858/2615
205/65R17.5 212/721/2170
245/70R17.5 258/803/2406 265/70R17.5 272/831/2492
205/75R17.5 213/760/2297 215/75R17.5 220/774/2339 225/75R17.5 235/797/2388 235/75R17.5 240/811/2431 245/75R17.5 245/798/2406
15.5R18MPT 374/881/2645 (385/55R18)
275/80R18 275/904/2700 335/80R18 335/990/2950
325/85R18 338/992/2980
8R19.5 206/564/2611 9,5R19.5 250/933/2790
245/70R19.5 246/854/2559 265/70R19.5 266/873/2644 285/70R19.5 277/896/2730 305/70R19.5 306/924/2815
6.50R20 186/871/2625 7.00R20 204/904/2720 7,50R20 210/928/2830 8,25R20 230/962/2930 9.00R20 258/1018/3100 10.00R20 275/1052/3205 (D 20) 11.00R20 286/1082/3295 (E 20) 12.00R20 313/1122/3420 (F 20) 13.00R20 366/1145/3440 (365/85R20, 14.75R20) 14.00R20 370/1252/3780 (G 20) 16.00R20 480/1413/4060
12/80R20 305/1008/3070 (D 20 Pilote) 13/80R20 326/1048/3195 (335/80R20) 14/80R20 350/1090/3320 (F 20 Pilote, 365/80R20) 15.5/80R20 393/1184/3560 (G 20 Pilote, 395/85R20)
475/80R20 493/1314/3860
10.5R20MPT 276/955/2865 (275/80R20MPT) 12.5R20MPT 330/1040/3120 (335/80R20MPT) 14.5R20MPT 362/1095/3285 (365/80R20MPT)
375/70R20MPT 392/1066/2150 405/70R20MPT 398/1068/2145 (14.5R20 BIB) Achtung, gibt es auch größer 425/70R20MPT 425/1140/3422 (16.5/75R20MPT)
24R20.5 302/1374/4150
24R21 608/1388/4200
8R22.5 208/936/2850 9R22.5 230/970/2955 10R22.5 254/1020/3110 11R22.5 279/1050/3200 12R22.5 300/1084/3305 13R22.5 320/1124/3435 15R22.5 387/1074/3280 16.5R22.5 425/1128/3420 18R22.5 450/1160/3560
385/95R22.5 408/1092/3250
11/70R22.5 279/962/2930 (275/70R22.5) 12/70R22.5 305/999/3045 (305/70R22.5) 13/70R22.5 330/1033/3150
255/70R22.5 248/933/2835 275/70R22.5 276/970/2922 305/70R22.5 298/1003/3050 315/70R22.5 318/1017/3093
315/75R22.5 315/1044/3200
275/80R22.5 279/1022/3087 295/80R22.5 299/1058/3184 315/80R22.5 317/1079/3282 (E 22.5 Pilote)
375/90R22.5 387/1276/3805
12.00R24 314/1226/3750
14.5R24MPT 362/1195/3585
405/70R24 427/1200/3535 455/70R24 475/1274/3745
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
danke Peter für diese Fleißarbeit, hab das mal als txt in eine Tabelle importiert und als pdf "gedruckt" Ich ging davon aus, dass der Erste 7.00 R 15 sein sollte
..war 6.70 nach dem Handbuch aus 1979
Posts: 60 |
wow. allerbesten dank peter!
Fusel
Düsseldorf/ Freiburg
446
Posts671,704
