Posts: 1,017 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,017 Likes: 13 |
Hallo, ich bekomme das Lenkrad nicht raus. Die ImbusSchraube in der Mitte ist wie betoniert. Die 4 goldenen schrauben rings um drehen irgendwie ins leere. Ich möchte den Kontaktring für Airbag tauschen. Danke und Gruß
Posts: 527 |
es muss nur die große Innensechskantschraube in der Mitte raus. Hast du nen Schlagschrauber und ne zweite Person die das Lenkrad fest hält ?
Dann sollte das Problem / die Schraube lösbar sein.
Gruß Dirk
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo. Nein leider nicht, werde aber dann wo vorbei fahren und es schnell lösen lassen. Danke
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Heißt die rote Farbe vielleicht,dass da rote Schraubensicherung/Versiegelung verwandt wurde? War bei mir so!
Posts: 177 Likes: 1
Posts: 177 Likes: 1 |
diese Schraube geht immer verdammt schwer raus.
Ganz wichtig: -einen guten, passenden Innensechskantschlüssel verwenden um auf keinen Fall die Schraube zu vernudeln -Geduld und 2. Mann mitbrignen um das Lenkrad gegenzuhalten -am Lenkwellenstrang hat ein Schlagschrauber nichts verloren!
Alexander
Posts: 61 |
Bin an meiner Schraube auch fast verzweifelt. Habe es dann nur geschafft in der Lenkradschlossstellung die Schraube zu lösen.
GR
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Naja. Ich habe einen Imbus bereits abgerissen! !! Und mit einer hochwertigen Nuss hat es angefangen die schraube leicht zu verhunzen :-( Ich probiere es jetzt mit dem schlagschrauber. Anders hab ich keine Chance da tut sich nichts.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Im übrigen ist mir bei dem neuen schleifring bzw wickelfeder der Deckel aufgegangen. Das heißt die lange Spindel war aufgerollt. Ich habe es dann einfach wieder aufgewickelt und den Deckel drauf gemacht. Macht das was???
Posts: 7,270 Likes: 40
Posts: 7,270 Likes: 40 |
hast Du es mal mit einem Setzschlag auf die Schraube probiert?
Gruß Thomas
Posts: 557 Likes: 1
Posts: 557 Likes: 1 |
Hallo, wenn das mit dem Schlag auf die Schraube nicht fruchten sollte, würde ich einen Handschlagschrauber probieren. https://www.youtube.com/watch?v=hp0rdnT67lkBevor man da mit richtig schwerem Gerät rangeht. Grüße
2 members (CarstenKausB, 1 unsichtbar),
174
Themen44,265
Posts671,891
Mitglieder9,904
