Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das sind nicht umsonst "Kufen". Mit den Selbstbaudingern bleibste vorn u.U. hängen.
Was sollen eigentlich die Bleche da dran?
Normalerweise reicht für die Sanierung, die Rohre zu ersetzen, die Halterungen haben in der Regel ja nix.
Gruß René
Posts: 47 |
Habe ich auch so gemacht. Die Konsolen sauber abgetrennt, bzw. die Reste vom Rohr entfernt und dann durch entsprechendes Rohr ersetzt. Für die kufenform habe ich an beiden Seiten 90° Formstücke angeschweißt, dann einen Schluck FF rein und die offenen Enden verschlossen (Blechdeckel aufgeschweißt).
Netten Gruß
Die Rohre vergammeln eigentlich nur deshalb, weil die Ablaufbohrungen schnell zugesetzt sind. Fluid Film ist schon mal keine schlechte Idee. Anstelle der Blechdeckel hätte ich Kunstoffstopfen genommen, da kannst Du nachkonservieren bzw. mal austrocknen lassen.
Gruß René
Posts: 527 |
Hallo, du meinst also wenn die Ablauföffnungen immer frei sind, dann gammelt da nichts ? Ich denke ohne Konservierung wird sich da auch mit freien Ablauföffnungen schnell Rost bilden. Ich hab mir was aus Edelstahl gebaut, weil ich sowieso Material brauchte, also kann man gleich was haltbareres nehmen. Natürlich hab ich auch die Halter neu und aus Edelstahl gebaut, alles andere wäre ja quatsch. Das Blech an der Seite verkleidet den Schweller noch etwas. Mir gefiehl die Hubschrauberkufenoptik nicht so gut und auch wenn es nach meiner Lösung keine Kufen mehr sind, sah das ohne Verkleidung trotzdem komisch aus. Außerdem ist so der Schweller noch etwas besser geschützt. Das ich wirklich hängen bleibe, weil die Kufen keine Rundung besitzen glaub ich nicht wirklich, wenn doch sag ich bescheid. Hier noch Bilder vom angebauten Zustand. Keine Angst das Auto ist auch in Echt so schmutzig. Gruß Dirk
Ist das auf dem unteren Bild vorn offen? Wird ganz schön Dreck sammeln...
Gruß René
Posts: 527 |
da kommt noch ne Kappe ran.
Gruß Dirk
Posts: 304 |
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 213 |
Was sind das für zwei Nieten vorne an der Haube?
Posts: 304 |
Keine Ahnung - davon gibt es auch auf beiden Seiten der Haube noch ein paar ...
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Bei der geänderten Haube (mit Höckern) wird glaube ich ein 2. Ausgewölbtes Blech über eine ausgeschnittene Standardhaube genietet....ich vermute produktionstechnische Gründe aber alle Angaben ohne Gewähr^^
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
willi70
1 members (WoMoG),
442
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
