Posts: 23 |
Hallo Gemeinde, fahre einen W460 Bj. 88 und habe einen Luftansaugschnorchel vom W461 noch rumliegen. Ist es sehr aufwendig ihn bei einem W460 einzubauen bzw. hat jemand hier es schon gemacht und könnte mir dazu ein paar Tips geben, das wäre klasse.
Nigge
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Hallo Markus,
die Frage ist, welchen 460 Du fährst und von welchem 461 der Schnorchel ist.
Üblicherweise dürfte das nicht allzu schwierig werden, da die beiden Baureihen einander recht ähnlich sind, wenn die Baujahre nicht zu weit auseinander liegen.
Posts: 23 |
Hallo DaPo, ich fahre einen W460 230 G Bj 88. Hat jemand schon mal an diesem Fahrzeug so einen Schnorchel verbaut und gibt es hier schon eine kleine Anleitunbg dazu, wie man es am Besten macht oder kommt jemand aus dem NRW Gebiet, um sich mal kurzuschließen. Der Schnorchel ist von einem Mercedes G W461 Bj 1995 Pur Professional
Grüße Nigge
Nigge
Posts: 304 |
Hallo DaPo, ... Der Schnorchel ist von einem Mercedes G W461 Bj 1995 Pur Professional
Grüße Nigge Gab es 1995 bereits einen PUR/Professional ... !!!???
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 23 |
Gute Frage, kann nur sagen was mir derjenige gesagt hat, von dem ich den Schnorchel vermacht bekommen habe. Würde es denn trotzdem passen und wenn ja, hat jemand diesen mal an einen 460 verbaut und kann mir Tips geben?? Grüße Nigge
Nigge
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Da wäre erst mal die Frage, ob der Schnorchel eine Teilenummer hat, bzw. ein Foto wäre hilfreich. Ein Schnorchel von 1995 kennt hier offensichtlich keiner, wie willst Du da Tips erwarten??? Hast du schon mal die Motorhaube geöffnet und geschaut, wo der Eingang Deines Luftfilters sitzt (wahrscheinlich vorn rechts)? von dort bist zum Anschluß des Schnorchels musst Du den Weg überbrücken, sei es durch einen flexiblen Schlauch, HT- Rohre oder sonst etwas. Thats it.
Gruß René
2 members (Matti, Jens),
369
Themen44,253
Posts671,734
