 Mueder Disco
Posts: 280 |
Hallo, habe am WE einen Disco 2 angeschaut. 220 tkm. Hatte etwas mehr Schub erwartet, wirkte etwas traege. Machte einen schwaecheren Eindruck als mein 280GE Bj.80. Voerbesitzer ist RAG Steinkohle. Vielleicht ist Motor oder Turbo verschlissen? Was meint ihr? Danke! Thomas
 Re: Mueder Disco
Posts: 280 |
Hatte ich vergessen, war einTD5
 Re: Mueder Disco
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Das ist keine Rakete. Bei Tacho 160 ist schon Feierabend. Und mit einem 3,5 to Anhänger sind die 80 auf der A1 bei Gevelsberg kaum zu halten.
Jetzt wieder mit!
 Re: Mueder Disco
Posts: 1,593 |
Um zu erkennen ob da Feuer fehlt oder ob die 139 Pferdchen zwar alle da sind aber eben mit den 2,3 Tonnen zu kämpfen haben brauchst du einen Vergleich. Prinzipiell klingt aber schon der Vorbesitzer meines Erachtens nicht gut. Wenn er soweit OK ist und einfach nur aufgrund des Leistungsgewichts matt gibts am allen erdenklichen Ecken Abhilfe... Ich hab SKN Konsultiert und bin meiner Meinung nach nun recht souverän unterwegs
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
 Re: Mueder Disco
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
reicht es nicht als Test, wenn man auf die Autobahn fährt, Vollgas und dann schaut was geht? Wenn nach 2 km nicht tacho 155 ansteht, ist was faul.
Jetzt wieder mit!
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Themen43,072
Posts656,103
Mitglieder9,598
