Seite 1 von 3 1 2 3
Servus zusammen,
in der 4x4action, Ausgabe 4-2015, ist auf S.11 rechts oben eine neue Schwerlastfelge für den G abgebildet; erhältlich als
8x16 ET42 für 295 Euro,
alternativ auch eine
7x16 ET 30 (bei entspr. Nachfrage)
Radlast 1300 kg
Infos gibt es scheinbar nur unter pro.truck@t-online.de (in der selben Ausgabe ist auf S.9 ein Adapter für den Schweizer Wassersack, dort lautet die Adresse pro.truck@t-online.de, auf S.11 nur pro.ruck@t-online.de-->vermutlich falsch)
PS:Darf man einen Scan davon hier einstellen?
fmt58744
O
O
Na Schwerlast würde ich das nicht nennen...
Wie denn dann? Eine Ashtaroth hat 950 kg klugscheisser
Einen Scan der Felge habe ich mit angehängt; falls hiermit Forenregeln verletzt werden, bitte ich um Löschung...
Ich dachte die Ashtaroth ohne Löcher auf dem Prof. hat 1.400kg ... ?
laut meinen Unterlagen gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- 463 401 06 02 Ashtaroth 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 900 kg
- 463 401 07 02 Ashtaroth 7,5 J x 16 H2 ET63 mm = 1200 kg
- 463 401 09 02 Ashtaroth 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 920 kg
B6 647 13 31
- 463 401 10 02 Ashtaroth 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 950 kg
B6 647 05 48
- 463 401 11 02 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 950 kg
B6 647 07 45
- 463 401 14 02 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 950 kg
- 463 401 15 02 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 950 kg
- 463 401 16 02 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 950 kg
- 463 401 22 02 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 950 kg
- 463 401 24 02 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 950 kg
- 463 401 28 02 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 950 kg
- 463 401 03 02 Atik 7,5 J x 16 H2 ET63 = 1120 kg
- 461 401 10 02 Ashtaroth 7,5 J x 16 H2 ET63 mm = 1400 kg
Grüßle Turbowurm
Grüßle Turbowurm
Genau diese ist gemeint und auf meinem drauf ...
O
O
Die 1400kg hatte ich auch im Hinterkopf.
Ich hab das eine Rad in der Liste vom Turbowurm mal korrigiert:
- 463 401 06 02 Ashtaroth 7,5 J x 18 H2 ET63 mm = 920 kg
damit kann man dann die o.g. Felge aber schon als Schwerladtfelge einordnen.
Dirk
O
O
Na ja, Schwerlast wäre das 7,5x17,5 Stahlrad mit 1700kg oder das vielgepriesene Hutchinson mit 1600kg, aber für viele aus dem Forum gilt die Ashtaroth auch als schussfest... wink . Stimmt ja auch- fürs Luftgewehr.
Hallo Rene,
du hast wie immer Recht.
Hier fahren ja nur sehr selten G's rum die unter 2,6 T Achslast kommen von daher sind die o.g. Felgen ungeeignet und durch den geringen Abstand der Traglast zu einer "normalen" G-Felge - der Unterschied beträgt nur 350 kg - muss man zu deutlich teureren Felgen wie die Hutchinson greifen oder in den sauren Apfel beißen und die 17,5 Zoll Felgenmontieren, für die es dann auch ausreichend Offroadreifen gibt.
Dirk
Seite 1 von 3 1 2 3
Daktari2000
Daktari2000
Wuppertal
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,670,113 Hertha`s Pinte
7,431,429 Pier 18
3,503,111 Auf`m Keller
3,354,291 Musik-Empfehlungen
2,520,790 Neue Kfz-Steuer
2,338,838 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 321 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Padane 1
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
