Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Weil ich ja mit einem Disco noch nicht genug Ärger habe, habe ich mir noch einen zweiten gekauft. Himmel hängt runter.Kein Problem. Alle Verkleidungen ab,Hartschale raus,Stoff abgezogen, den Schaum rausgebürstet,Sprühkleber gekauft und geärgert. Egal wie ich es anstelle,ich bekomme den Stoff nicht mehr dahin gezogen,wo er mal war. Am besten wäre jetzt ein Beflockungsspray aus der Dose. Gabs mal von Foliatec. Gibts soetwas ähnliches noch? Oder ein Stoff,der sich schön in die Hartschale ziehen lässt?
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
wenn der Stoff sich nicht mehr ankleben lässt, dann hat das was mit der zersetzten Schaumkaschierung auf der Rückseite zu tun. Die Weichmacher sind ausgewandert, der Schaum hat sich zersetzt und mehlt....genau wie früher bei den Teppichböden mit Schaumrücken.Da schlug auch alles Falten und drunter war das Mehl. Also auf der Hartschale einentragfähigen Untergrund für eine neue verklebung schaffen. D.h. alten Kleber, altes Schaummehl entfernen = schleifen. Evtl. Haftgrund drauf und dann neuen schaumkaschierten elastischen Innenhimmelstoff einziehen/kleben. Ohne diese notwendigen Vorarbeiten würde auch dein Flockenspray nur von 12 bis Mittags halten....
Ich hätte ihn angeklebt bekommen, konnte ihn jedoch nicht dahinziehen,wo er hingehört. Ein nichtschaumkaschierter Stoff würde mir gefallen, aber welchen nehmen?
Ruf mal bei denen hier an, du benötigst schaumkaschierten, elastischen Himmel - oder Innenverkleidungsstoff. Viele sind auch schon mit wärmeaktivierbarem Kleber versehen. Die heftest du einfach kreuzförmig vor und ziehst/schiebst dann mit Fön blasenfrei in die Ecken aus.... http://www.steenbuck-web.de/Himmeltuch-headlining-material.htmoder http://www.oldtimer-textiles.de/oder http://www.autostoff.de/?item=33778516150
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Himmelrenovierung im Disco II habe ich grade hinter mir. Via Amazon Himmelstoff Sprühkleber Kleber hält bombenfest, Stoff ließ sich elastisch in alle Ecken ziehen. Hatte mir das schlimm vorgestellt, war aber in einer Stunde erledigt.
Oh,danke. Ist 1,5m breit genug?
Besserwessi
Besserwessi
Hat bei mir mit etwas Ziehen im "tiefen" Teil der Schale vom Disco II auf den Zentimeter gepaßt. Die Schale vom Disco I sollte schmaler sein. Vom Sprühkleber brauchst Du anderthalb Dosen. Ausgehend von der Längsachse habe ich mich stückchenweise an die Seiten vorgearbeitet. Latexhandschuhe nicht vergessen
Hat bei mir mit etwas Ziehen im "tiefen" Teil der Schale vom Disco II auf den Zentimeter gepaßt. Genau darauf habe ich keine Lust. Über den vorderen Türen gibts keine Verkleidung. 1,5m ist da äußerst spack.
Besserwessi
Besserwessi
Dann bestellst Du einfach was breiteres, z.B. Himmelstoff, 175 cm
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hallo, bei dem angemerkten Kleber hätte ich arge bedenken. In der Beschreibung steht Kleber bleibt weich zieht sich also unter Spannung wieder ab desweiteren ist keine Temperaturbeständigkeit angegeben. Es ist eben ein Schaumstoffkleber und kein Himmelklebstoff. Warum also was versuchen wenn es etwas spezielles gibt.Warum lasst ihr sowas nicht vom Fachmann machen? G-ruß Meister
AlexG
Planet Mother Earth
326
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
