Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Wieviel sollte er denn so haben? Steht doch eins oben dran
lt. WHB von 1999 für 300Tdi ab 96 4.5. Motor starten und auf normale Betriebstemperatur kommen lassen. Während der Motor im Leerlauf läuft, den Öldruck prüfen - Sollwert 1,76 bar. Habe ich bisher nicht erlebt daß einer warm im Leerlauf diesen Wert hat
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Mein anderer TDI mit 315.000km hat im Leerlauf so um die 1,0 bar, angezeigt an einem fest eingebauten VDO Instrument.
Wie sieht es denn mit dem Anschluss damit aus? gibt es ein Adapterstück für ne Druckdose?
das gibts was von VDO, ja. Ich baue mir da immer selber was aus Messing
Posts: 528 Likes: 1
Du hast nicht zufällig ein paar mehr gebaut?
ne, die sind doch jedes Mal anders, je nach Gewinde. So hypergenau sind die Einbauinstrumente übrigens nicht, deshalb solltest du um sicher zu sein den Öldruck mit einem gescheiten Manometer prüfen. Ich glaube ja auch daß es der Schalter ist, aber sicher ist sicher.
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
lt. WHB von 1999 für 300Tdi ab 96 4.5. Motor starten und auf normale Betriebstemperatur kommen lassen. Während der Motor im Leerlauf läuft, den Öldruck prüfen - Sollwert 1,76 bar. Habe ich bisher nicht erlebt daß einer warm im Leerlauf diesen Wert hat . Stimmt. Neue Motoren haben mehr, alte etwas weniger .....
Posts: 528 Likes: 1
Nachdem die Lampe immer wieder auf dem Weg zur Arbeit geflackert hat ( im Standgas ) habe ich einen Schalter bestellt.
Schalter ist nun eingebaut, mal schauen wie es am Montag morgen auf meiner "Referenzstrecke" aussieht.
Beim Blick unter die Motorhaube habe ich den Ölwechselzettel gesehen.
Dort ist 5W40 angekreuzt.
War eigentlich sicher 10W40 gesagt zu haben :-(
Muss das 5W40 raus? Oder erst mal warten was die Fahrt am Montag morgen bringt
Posts: 99 |
Probie es einfach mit Motoröl 15 w 40, dann ist das Flackern im Leerlauf weg.10 W40 ist für den Tdi Motor zu dünn.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Muss das 5W40 raus? Oder erst mal warten was die Fahrt am Montag morgen bringt gewöhnlich läuft das von alleine raus, ergo würde ich 15W40 nachkippen bis der nächste Wechsel ansteht.
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
269
Themen44,254
Posts671,752
