Posts: 2,278 Likes: 1
Posts: 2,278 Likes: 1 |
das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich kein Tischler bin (ich kann Dir, wenn Du willst nur den Kontakt herstellen).
Ich selbst habe eine 25mm Platte gewählt. 25mm, da die versenkten Airlineschienen nicht nur geklebt, sondern auch geschraubt wurden. Die ganze Platte ist an der Karosserie befestigt.
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 416 |
Hallo Carsten, Wie stark ist deine Platte? ich wollte ursprünglich 9mm Multiplex rein legen (ohne Schienen) reichen auch 6,5 oder würdest Du mehr empfehlen? 9mm kannst du vergessen. Wenn du ein bisschen was dran festmachen willst, sollte es eher 18mm Multiplex haben. Da kann man auch massivere Sachen noch montieren. Beim Unfall hängt dir sonst alles im Genick. Gruß Chris
Posts: 56 |
Hallo Carsten,
vielen DAnk für die Rückmeldung und Danke für das Angebot! Ich werde es einfach mal mit 9mm versuchenm und dann berichten wenn ich soweit bin.
beste Grüße,
dumbo
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
9 mm ist ja nun wirklich Spielzeug, dann kann man ja auch Teppich reinlegen. Da der Boden ja nicht eben ist würde man sich beim verzurren im ungünstigen Fall sogar die Platte zerdrücken. G-ruß Meister
Posts: 56 |
Ok, ich sollte noch sagen was ich vorhabe: ich möchte einen kleinen nicht allzu schweren WOMO-Ausbau einbauen. Sonderlich schwere Dinge werde ich nicht einladen. Normalerweise Gleitschirm und sonstige Bergausrüstung.
Die Platte soll die Grundlage für die Schränke und Sitze werden.
beste Grüße,
dumbo
Dann halte ich das auch für deutlich zu mager. Als reine "Bodenschutzplatte" wären 9mm vermutlich i.O., aber wenn Du daran auch etwas befestigen willst, dann braucht die Platte mehr Fleisch.
Du solltest nicht unterschätzen welche Kräfte da einwirken.
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Ich kann mit einem 10t Wagenheber dienen, falls ein zweiter nötig wird...
Grüße fmt58744
Posts: 694 Likes: 45
Posts: 694 Likes: 45 |
Hallo, weg mit den Teelichtern. Auspacken: Nacharbeiten. Die Kunststoffdübel stossen sonst an den Ring (zu sehr) an. Neue Dübel auf Vorrat kaufen ist eine gute Idee (A0008050090 jeweils 3 Stück). Die Edelstahlringe passen zweimal und es ist NICHT egal, wie herum man das plaziert. Gruß Andreas
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... und wenn Du jetzt noch die Gitter vor den Scheinwerfern entfernst, hast Du richtig Licht.
Gruß René
1 member likes this:
Ozymandias |
Hallo, so? Ich glaube es beinahe nicht, mache aber mal zur geeigneten Jahreszeit einen direkten Vergleich. Wenn du es dann errätst, bekommst du einen Keks. Gruß Andreas
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
350
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
