Kann mir jemand die Daten (Maße) der Schraube N000931012148 nennen? Bzw. was ist der Unterschied zur neueren N000931010247?
Nunca
Hallo, N 000 931 012 148 -> DIN 931, M12x100 N 000 931 010 247 -> DIN 931, M10x120
Grüße DaPo Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
Hi DaPo, Mann, das ging ja schnell. Vielen Dank! Hast Du einen Trick zur Dekodierung der Standardteile? Interessant, dass man an der Lagerung etwas geändert hat. Das muss irgendwann 1983 passiert sein. Sind das 8.8er? Grüße Nunca
Hi Nunca,
Inverssuche
Bei vielen Baumustern sind dann die Maße der Schrauben angegeben.
Inverssuche
Darauf muss man erst einmal kommen...
Reichen 8.8?
Nunca
Hups, mein Beitrag ist verschwunden.... Also noch mal: In Ergänzung zu Dapo, beide Schrauben sind 8.8 Oberfläche müsste ich raussuchen, wahrscheinlich noch gelbchromatiert.
Gruß René ----------------------------------------------- Man reist nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen (Goethe)
Danke, René. Die Angabe über die Festigkeit reicht mir. Die Oberflächenvergütung bei den 8.8ern ist weniger entscheidend. Grüße, Nunca
Titelverpasser
Titelverpasser
Im Gutachten werden allerdings 10.9 er angezogen für den Bodylift. Ich meine damals 140mm Länge genommen zu haben
Hallo Klaus, Das wären bei Dir dann ja lediglich 20 mm mehr als im Original, bei Annahme der M10 Version. Kann das sein? Grüße, Nunca
Titelverpasser
Titelverpasser
Bin mir nicht mehr so sicher. Jedenfalls musste ich damals mindestens 25 oder 50 von den Dingern bestellen und hab die dann hier oder bei EBay verkauft Edit: hab gerade nachgeschaut, hatte M10x160 gekauft. Die stehen aber min 15mm unten drüber wenn alles wieder montiert ist.
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
52
4 members (SeppR , 3 unsichtbar),
223
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,269
Posts671,909
Mitglieder9,904
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
