Posts: 141 |
Hallo zusammen
ich bin absolut Neuling und sehr unerfahren in Sachen Solaranlage darum erhoffe ich mir erneut Hilfe von Euch
Ich habe auf meinem Reisemobil eine Solar Anlage eingebaut.
Die Komponenten sind wie folgt:
2 Panel 100 Watt 1 x LCD Laderegler 30A 12/24Volt 1 Solarbatterie: 180AH C100-135 AH c5 Gelbatterie
folgende Geräte werden dadurch betrieben: Kühlschrank: Nennstrom bei 12v 5,7A Mittlere Leistungsaufnahme: 40W
Kühlbox: Leistungsaufnahme DC 47 W / AC 65 W
Nun zu meinem Problem: Sobald die Sonne abends weg ist und mir die Anzeige der Batterie noch voll Anzeigt läuft alles wunderbar. Aber nicht bis morgens durch. Ist das normal, dass die grosse Batterie voller Kapazität, die beiden Geräte nicht 12 Std betreiben kann. ist die Batterie im Eimer oder einfach zu klein?
Ich bitte euch um Hilfe Besten Dank
Gruss Tony
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Tony,
nein das ist sicher nicht normal für eine intakte Batterie/Anlage
Wenn man von 40W und 47W ausgeht, sind das 3,33A und 3,9A bei 12Volt. Macht zusammen ca 7,3A - mal z.B. 12Std -> 7,3A x 12h = 87Ah.
Da der Batterie würden in 12Std. ca 87Ah entnommen, aber nur wenn die Geräte dauernd laufen würden, was sie ja nicht machen, eher nur 30-40% der Zeit - ergo ist der Verbrauch auch nur 30-40% der 87Ah. (also um die 30Ah) Man sollte bei einer "normalen" (nicht LiFe...) optimaler weise, nicht mehr wie ~ 50% der Batteriekapazität verplanen/verbrauchen.
Entweder ist die Batterie nicht in Ordnung, oder mit dem Gesamtsystem stimmt etwas nicht...
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Was sagt den die Anzeige wenn du "Voll" sagst?
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Mittlere Leistungsaufnahme: 40W was ist das denn für'n Teil? Typ, Hersteller, ...
wie alt ist denn der Akku, war der bereits (ggf mehrfach) tiefentladen?
Was für einen Solarregler/Anzeige hast du da genau?
Zeigt das Teil den Lade-/Entladestrom, die Spannung und ggf auch die Kapazität an?
Wenn die Spannung angezeigt wird, wie viel Volt wird am Abend (zu Beginn der Entladung) und nächsten Morgen angezeigt?
Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
wenn die Geräte dauernd laufen würden, was sie ja nicht machen, Kommt auf die Geräte drauf an. Thermoelektrisch mit Peltier 100%, Kompressor etwa 30 - 40%.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
deswegen ja meine Frage weiter oben, mich machte die Bemerkung "mittlere" stutzig
Faden das ist wohl ein Waeco CRD 50 Kompressor-Kühlschrank die KBox ?
Posts: 19 |
Servus Tony, erst mal den Stromfresser ermitteln .. Steck doch einfach mal die untere box ab und schau am Morgen den Stand der Batterie an. Das gleich dann noch mal umgekehrt - ich vermute fast, dass dann dein Batteriewächter wieder zuschlägt.
Die untere Box schaut mir wie eine Thermoelektrische aus und die laufen bei hoher Umgebungstemperatur praktisch komplett durch.
Grüße, Bernhard
Noch mit einem Defender unterwegs
Posts: 141 |
Hallo zusammen
Ja Jürgen, genau. Und die Kühlbox ist von Mobicool von Waeco. Die Batterie habe ich diesen Frühling gekauft. Beide Geräte sind mit Kompressor.
Gruss Tony
1 members (DaPo),
195
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
