Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Bevor der quadratische Faden rund wird, wird er meist sehr dünn. Es kommt dabei sehr auf das Material an: je härter, desto leichter bricht es und wird erschreckend schnell kurz. Man sollte sich also nicht allein an der Stärke orientieren, sondern einen möglichst biegsamen Kunststoff vorziehen. Kleiner Tip: Die Fäden sind i.d.R. aus Polyamid, welches Wasser aufnehmen kann. Hierbei nimmt vor allen die Schlagzähigkeit zu, die Sprödigkeit nimmt ab. Wenn du also deine Fäden feucht lagern tust dann hast du auch länger Freude dran. Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Maschtuff
Maschtuff
Bevor der quadratische Faden rund wird, wird er meist sehr dünn. Es kommt dabei sehr auf das Material an: je härter, desto leichter bricht es und wird erschreckend schnell kurz. Man sollte sich also nicht allein an der Stärke orientieren, sondern einen möglichst biegsamen Kunststoff vorziehen. Kleiner Tip: Die Fäden sind i.d.R. aus Polyamid, welches Wasser aufnehmen kann. Hierbei nimmt vor allen die Schlagzähigkeit zu, die Sprödigkeit nimmt ab. Wenn du also deine Fäden feucht lagern tust dann hast du auch länger Freude dran. Gruß Christoph Darauf wäre ich nicht gekommen, leuchtet aber ein. Merci!
Posts: 16,229 Likes: 230
Posts: 16,229 Likes: 230 |
Das erinnert mich an meine Lehrzeit. Wir hatten damals ein Blatt in dieser Bauart https://www.weikart.ch/de/4~1020210...%C3%B6r/Spez.-Aufs%C3%A4tze/MulchscheibeIm schweren Dickicht absolut geniale Schnittleistung da es beinahe in alle Richtungen schneidet.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/507954/5.html Thread wie immer zerlabert, weder Scheiben noch Profi-Schnellwechsel-Köpfe waren hier von Rainer gefragt, trotzdem interessant von einem der 2-wöchentlich sein Grundstück - Rasen und Wege - mit Freischneider bearbeitet Honda UMS 425E, scheiss auf Rund- oder Quadratfaden, und das mit dem Fadenwechsel könnte ich mal auf Wettkampfbasis stoppen
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Thread wie immer zerlabert, ups Auf welche Frage hat er keine zufriedenstellende Antwort bekommen ?
keine Ahnung, deine PN's sind ja nicht öffentlich
Als Stammkunde mit mind. 1000qm Verkehrsfläche hättest du die PM in der Post gehabt Nicht beantwortet ist die Frage nach dem Freischneider/Trimmer Geht aber nicht weil Reiner meine Frage nach der zu bearbeiteten Fläche nicht beantwortet hat und somit die Antwort; Makita UR3000 230V Trimmer für 70€ genau so richtig oder falsch ist wie Stihl mit 3,8PS für 1300€...ok wenn Strom gewollt dann doch eher den Efco 8091. Ein Husqvarna 536 LiL will ich mir die Tage kaufen, nur für die kleinen Aufgaben, allerdings benötige ich nur das Grundgerät, wäre sonst doof. Meiner Meinung nach dem Stihl überlegen aber kein Vergleich zum Pellenc ... der preislich wohl auch beim Reiner weit ausserhalb liegen dürfte.
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Nicht beantwortet ist die Frage nach dem Freischneider/Trimmer Geht aber nicht weil Reiner meine Frage nach der zu bearbeiteten Fläche nicht beantwortet hat Stimmt. Je nach dem wieviel Lust ich hab gehts um 80 - 800m2. Hängt davon ab ob ich nur meine eigene Parkfläche, oder die gemeinsame Wegefläche mit meinen Hausnachbarn abarbeite. Ich denke die quadratischen Fäden mit diesem Trimmer wirds tun: http://www.rubart.de/Makita-Akku-Ra...aUcdGc8DEqV1OcM4&customParam=customValue
ohne eine Sekunde zu überlegen würde ich dann zum Stihl FS 55 greifen. Den habe ich für Kleinkram seit ich den FS38 vor Wut die Wand gekloppt habe. Im Vergleich FS55 vs Husqvarna 536 Li (der ja bald ins Haus soll ) ist der Stihl klar leistungsfähiger.
ohne eine Sekunde zu überlegen würde ich dann zum Stihl FS 55 greifen. Janeeee, die Knatterkisten lege ich gerade ab. Kriegt ein Bekannter geschenkt. Haben lange gut funktioniert. Aber nun soll eben Ruhe einkehren. Und die Makita Akkus kann ich auch anderweitig einsetzen.
1 members (toyotom),
363
Themen44,246
Posts671,662
Mitglieder9,893
