Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Es gab mal so eine Citronenwerbung, da lagen Bierfässer auf der Straße, da ist der drüber.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Das sind Dosen und keine Fässer
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
da lagen Bierfässer auf der Straße, da ist der drüber. schön doof die Franzmänner, da hält man an und lädt die ein
Gruss Andreas
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Früher konnte man die Citronen hochfahren. Geht bei dem auch noch... Obwohl die Wannen und Schalen darauf hindeuten, dass da eine Hydraulikleitung Schaden genommen hat. Wobei, könnte auch normal sein, bei dem gilt ja'kein Öl drunter, kein Öl drin'...
Endlich kein Berliner mehr!
Die Hydraulik funzt noch einwandfrei, aber irgendwie hat sich die Ölwanne verdünnisiert. Die hatte wohl Angst vor dem Stein
Posts: 1,261 |
das dürfte ein C5 von Citroen sein....
Toleranz ist die Erkenntnis, das es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
Ja so einer ist das, aber ohne laufenden Motor wollte die Hydraulik nicht hochpumpen. Wobei er heute Morgen beim auf den Anhänger ziehen immer schön das Niveau ausgeglichen hat.
Sprachkehler
Sprachkehler
Fährt auch ohne Motor hoch. Nur dieser blöde Eco-Modus darf nicht aktiv sein (sonst geht der nur in normalhöhe)... Sobald die Fahrertür geöffnet wird, pumpt der auch, mit Zündung an, kann jede Höhe gewählt werden...
Dann ist der ECO wohl aktiv, ging nicht hoch
320
Themen44,256
Posts671,773
Mitglieder9,897
