Posts: 213 |
Guten Tag, bei der Renovierung meiner Baustelle (290GD, 1993) fiel mir folgender Stecker auf, der aus dem Bereich des Schalthebels unter Tage zu stammen scheint. Nebenbemerkung: Der Rückfahrscheinwerfer geht nicht (Zusammenhang?). Die Teilenummer ist schwer zu erkennen. Ich vermute mal 018 545 09 28 (gelistet als "Plug"). Weiß jemand, um was es sich handeln könnte? Besten Dank, Wolfgang
Posts: 22 |
Würde auf den Schalter vom Rückfahrscheinwerfer tippen, ist den da nirgends ein Schalter ohne Stecker übrig? Müsste doch eigentlich nur einer sein. In die "Mittelkonsole" gehen doch nur normal ein Kabel für die Handbremsanzeige und für den Rückfahrscheinwerfer. Warum da jetzt ein Kabel abisoliert lose hängt weiss ich jetzt nicht. Wenn ich daheim bin kann ich ja mal schauen.
Theorie ist wenn man weiss wie es geht, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles klappt und keiner weiß warum :P
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Hallo Wolfgang, A 010 545 09 28 ist der Deckel vom Stecker des Schalters zum Rückfahrscheinwerfer. A 010 545 10 28 ist das zugehörige Steckergehäuse und A 003 545 26 26 sind die Kontakte A 018 545 09 28 wäre etwas von der Diebstahlwarnanlage, die hat Dein G aber wohl nicht
Posts: 213 |
Danke Dir. Ich habe natürlich geschaut, aber nichts gefunden. Für die Handbremskontrolle ist das Kabel vmtl. zu kurz.
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Der Schaler fehlt augenscheinlich. Sollte in die Aufnahme an der Schaltkulisse gehören
Posts: 32 |
Moin, mit Schalter (nur 2-polig belegt) sieht das so aus: (290 GD, 1992) Gruß Cord
Posts: 213 |
Sensationell, Männer. Jetzt weiß ich, was fehlt.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Posts: 22 |
Mich würde trozdem mal interessieren, wo das dritte Kabel hin kommt was aus dem Stecker kommt und mit einer offenen Ader endet? Rein aus Interesse
Posts: 213 |
Tja, das endet im Nichts. Ich habe mittlerweile das Gegenstück für den Halter besorgt (schaltet den Kontakt mechanisch kurz beim Einlegen des Rückwärtsgangs) und das Kabelstück einfach isoliert, falls man es jemals braucht...
Posts: 127 Likes: 1
Posts: 127 Likes: 1 |
Hallo Wolfgang,
Die Meldung Rückwärtsgang eingelegt wird gerne zur Ansteuerung einer Rückfahrkamera genutzt.
Schönes WoE
353
Themen44,253
Posts671,729
