Seite 1 von 2 1 2
Volumex Offline OP
ich kann den Sinn der offenen Quer-Rohre am Rahmen nicht nachvollziehen?
Warum sind diese nicht dicht verschlossen, damit kein Schlamm und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Ich meine zum Reinigen /ausschlauchen ist es praktisch aber der Sinn erschließt sich bei mir nicht.
Werde heute mal wieder alles reinigen, trocknen lasse, dann mit Fluidfilm aussprühen und ggf. demnächst die Rohre zuschweissen, wenn Eure Antorten nicht deutlich erkennen lassen, warum dies nicht erfolgen soll.
Bin gespannt auf die Antworten,
viele Grüße,
Michael
G 400 lang W463, Silber - BJ 2001
O
O
Dann müßtest Du sie vor dem dichtschweißen evakuieren- ansonsten gibt es immer Kondenswasser.
René
Modellbauer
Modellbauer
Ich denke mal dass es halt einfacher ist: Aus Festigkeitsgründen bringt ein Deckel auf den Rohren nix, warum also sollte man den zuschweißen?
Offene Rohre sind ja auch eher rostunanfälliger als geschlossene. Zumindest wenn man regelmäßig die Rohre durchspült. Ansonsten hält der Schmodder die Feuchtigkeit, und dann rostet es. Das Selbe wird passieren wenn Du die einfach zuschweißt, also ohne die zu evakuieren oder so. Wenn ich das machen würde, dann würde ich in den Deckeln schon noch Löcher lassen, und die dann nach dem Schweißen, und nach der danach durchzuführenden Hohlraumversiegelung, mit einem Gummistopfen verschliessen.
Micha
das ist vermutlich auch der Grund warum in den Stoßdämpfer Aufnahmen der Panzerwagen an der Hinterachse auch noch kleinen Bohrungen drin sind, die dann mittel Gummistopfen verschlossen werden.
Micha
Warum nicht, nach der Prozedur, jedoch ohne Schweißen, gleich eine großen Gummistopfen?
G-ruß
Volumex Offline OP
.... die besten Dinge sind oft einfach - nicht wahr Thomas :-)
Gennau, die beste Idee so mache ich das. Suche mit den Stopfen, mache vorher sauber und Schutz rein, dann Stopfen drauf und ab und an Kontrolle....
wenn jetzt noch jemand den Link zum Klick & Buy Stopfen hat, ist der Sonntag noch besser...:-)
Michael
nach dem Entlacken und Entrosten hat sich eine neue Baustelle aufgetan.
Das hintere Rahmenrohr ist von innen nach außen durchgerostet.
Sonnenbedingt ist mit Blitz auch nicht besser
Dank großzügigem Unterbodenschutz war nur ein Loch zu sehen, die Bohrung auf der linken Seite.
Mit Deckel wäre das nicht passiert..... also vielleicht.
Sonntägliche Grüße
Franky
H
H
Hallo Franky,
hast du auch Bilder von außen?
So vorher nachher mäßig?
Michael
Hallo Michel,
vielleicht so was?
http://pooltotal.com/Winter-Verschlussstopfen-aus-Gummi-fuer-Pool-Einlaufduesen
Kann ich Dir sonst noch irgendwo helfen.
G-ruß
Volumex Offline OP
ein nettes Mitglied hat sich bei mir gemeldet und sendet mir die Deckel zu.
Die Verschlusspropfen sehen auch gut aus - das Rahmeninnenrohr leider nicht :-(
Ich muss da auch mal ganz in Ruhe dran, so schlimm ist es nicht aber ich will das einfach einmal
gecheckt haben und ordenlich fertig machen.
Ja, der liebe G, aber er hat es ja verdient.
Euch ein schönen Abend,
Michael
PS:@ danke so ist es schon gut, ich brauchte eine Adresse wo einer bezahlbar mit Ruhe und Erfahrung das Thema Fahrwerkaufnahme, Rahmen .... angeht.
Das wäre auch gut....
Seite 1 von 2 1 2
presseVDGV
presseVDGV
Rohr/Mfr.
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,627,743 Hertha`s Pinte
7,422,697 Pier 18
3,496,767 Auf`m Keller
3,344,966 Musik-Empfehlungen
2,515,722 Neue Kfz-Steuer
2,328,576 Alte Möhren ...
0 members (), 255 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
G300GD 1
Pucky
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,762
