Posts: 362 |
mein Blinker rechts vorne blinkt deutlich zu schnell, seitdem ich mal durch Wasser gefahren bin. Hat jemand von Euch eine Vorstellung was das sein könnte?
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
Posts: 4,398 |
was macht denn der hinten rechts? ist der eventuell langsamer?
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
moin...
haste denn auch mal hinten geschaut, ob der noch geht, dann waere es normal, ansonsten... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
munter bleiben Andy
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Ich habe nur noch dunkel in Erinnerung, dass Blinker rasen, wenn sich (z. B. wegen defekter Lampen) der Gesamtwiderstand des Systems ändert. Deswegen musste ich - Nomen est Omen - einen Lösungskatalog im Smart-Forum klauen: Wenn ein Blinker doppelt so schnell läuft, wie normal (also flimmert), so gibt es hierfür mehrere Gründe:
1. eine Birne ist kaputt ... - d.h., der Widerstand im Relais stimmt nicht mehr. Abhilfe: Birne austauschen
2. das Blinkrelais ist defekt (alle Blinkerbirnen der Seite sind i.O.) Abhilfe: Blinkrelais austauschen
3. Birne und Relais i.O., 1 Blinklicht geht nicht ... Anzeichen für einen sogenannten "Masseschluss" ... Abhilfe: Zusatzkabel zwischen Massekabel des defekten Blinkers und Karosserie anbringen
4. Masse, Birne und Relais i.O - Anzeichen für Kontakt-"Armut" an Relais, Sicherung oder jeweilige Blinkerseite. Abhilfe: Kontaktspray ...
5. Leere Batterie Anzeichen: mit der Drehzahlerhöhung des Motors wird das Licht heller Abhilfe: Batterie laden - neue Batterie Gruß, Norbert
Themen44,248
Posts671,693
