Seite 3 von 12 1 2 3 4 5 11 12
fdietsch #626461 22/10/2015 18:09
Hallo Falko,
hat die Stopdose denn den mittels Spritze hergestellten Unterdruck gehalten?
fdietsch #626462 22/10/2015 18:16
Hab ich nicht probiert als er aus war hab ich den Schlauch wieder abgemacht.
Das könnte ich morgen mal probieren.
Beste Grüße
Falko Dietsch
Mercedes GD 300 Kasten
fdietsch #626468 22/10/2015 19:44
Original geschrieben von fdietsch
ESP - Weil ich da nun so schön reinschauen konnte hab ich mal etwas probiert . Innen sieht man das Gestänge für die Verstellung der Pumpelemente mit einer Feder dran. das kann vom Absteller (Dose oder Handhebel)übersteuert werden zum Ausmachen halt. Die Feder ist nun schon 32 Jahre vielleicht ein wenig Müde. Oben ist die Anschlagschraube mit Kontermutter für die max. Fördermenge. Hab die mal 1 Umdrehung rausgedreht in der Hoffnung etwas mehr Leistung rauszuholen. Nun ja ein Teilerfolg, Untenrum geht er besser. Ich kann etwas schneller hochschalten. Die Gänge kann ich aber immer noch nicht ganz ausdrehen. Auf einer Geraden Landstraße brauche ich 3 km um auf 100 kmh zu kommen. Dann ist Schluss und das sind wenn ich meinem Drehzahlmesser glauben kann ca. 3500 Umdrehungen die Maximale Leistung soll aber bei 4400 liegen. https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_617 Da komme ich aber gar nicht hin. selbst im 3. Gang muß ich bergab fahren um 4500 zu erreichen. Da ist offensichtlich daß der Motor in oberen Drehzahlen auch keinen Sprit bekommt . Rückspiegeltest ohne Rußwolke.
Kann kann sein daß zu wenig Sprit ankommt oder daß die ESP die obere Drehzahl zu bald abregelt.
Wie kann ich testen ob während der Fahrt genügend Sprit ankommt? Soll ich die Rücklaufleitung mal in den Innenraum legen um zu sehen ob da genug kommt? Oder kann ich mit einem T stück zwischen Filter und ESP mal den Druck Messen , aber wie hoch soll der sein ?
Wenn das alles OK ist würde ich mich dann noch dem Fliehkraftregler widmen. Wenn mir jemand erklärt wie der eingestellt wird.
s.o.:
Original geschrieben von DaPo
Schau als Erstes mal, ob der Motor überhaupt Vollgas bekommt (also der Hebel an der Einspritzpumpe bis zum Anschlag geht). Wenn nicht, solltest du das Gasgestänge sanieren (den Umlenkbock an der Spritzwand erneuern, Gelenkköpfe wechseln etc.)
fdietsch #626469 22/10/2015 19:50
Na Logo das war das erste was ich gemacht hatte. Geht alleine schwierig hab ein Stück Brett abgelängt daß es zwischen Polster und Pedal passt. Mit der Sitzverstellung kann man dann fein justieren. Ideal auch für Stopplichtkontrolle alleine.
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #626478 23/10/2015 03:55
Hallo Falko,
OK, dann sollte das ja auszuschließen sein. Ansonsten wärst Du nicht der Erste, der den halben Motor zerlegt, weil das Gasgestänge ausgenudelt ist wink
Teste mal, ob der Motor besser zieht, wenn der Unterdruckschlauch vom Absteller ab ist, möglicherweise hängt auch das Ventil am Zündschloss (was auch das Abstellproblem erklären könnte, wenn es weder ganz auf noch ganz zu geht)
fdietsch #626515 23/10/2015 19:05
Also vergesst mein Geschwätz von gestern. Hab heute mal bei laufdenden Motor an der Schraube gestellt. Die regelt wunderschön den Leerlauf. Mehr nicht. Ist doch interessant was man sich da schon einbilden kann von wegen geht untenrum besser....... Manchmal macht man selber was vor.
So zur Dose . Die bewegt den Absteller ein Stück reicht aber nicht ganz . Wenn ich mit Hand ein wenig nachdrücke geht der Motor aus.
Dann habe ich die Dose ausgebaut. Es kam weider ein wenig Öl aus dem Luftstutzen. Hab den Hebel reingedrückt und den Luftanschluß zugehalten. Dann geht der Hebel langsam wieder raus.
[video:youtube]https://youtu.be/l-XLpBdcuP8[/video]
Ist also undicht.Man hört auch daß da Luft abfiept. Das ist aber sehr gering. Ich denke daß hier die Unterdruckpumpe auch nicht richtig arbeitet, eventuell ist es eine Kombination aus beiden Problemen .
Eine Membran für die Pumpe hatte ich mir vor einiger Zeit schon bestellt. Wenn es klappt baue ich die mal ein. Davor graut es mir ein wenig das wird ein gefrickel oder der Kühler muß vorher raus das man da sieht was man macht.
Den Unterdruckschlauch von der Vakuumpumpe hab ich mal ohne Zündschloß an die Dose gesteckt (Zündschloß gebrückt) . Geht auch nicht aus.
Bin auch mal ohne Schlauch gefahren das bringt nichts an Leistung.
Weis jemand wiviel Luftvolumen der Kühlventilator bring?
http://www.rennsportshop.com/de/top-marken/spal-luefter-zubehoer/12v/fluegelduchmesser-385mm.html
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #626532 24/10/2015 06:22
Hallo Falko,
Tausch die Dose. Kostet nicht die Welt.
Nunca
fdietsch #626535 24/10/2015 07:26
Hallo Falko,
der Absteller wäre A 000 070 50 53, kostet ca. 40€ Listenpreis neu.
Das Spal-Lüfterchen kannst Du vergessen, der bringt nicht mal im Ansatz ausreichend Luftdurchsatz
fdietsch #626539 24/10/2015 09:03
bosch 1427133093 steht auf meiner. Ich gehe nächste Woche mal zu MB.
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #626543 24/10/2015 10:28
Die Nummer gibt es nicht mehr, sie wurde ersetzt durch Bosch 0 928 400 270.
Penguin
Penguin
von drauß, vom Eise komm ich her...
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,648,082 Hertha`s Pinte
7,427,046 Pier 18
3,500,481 Auf`m Keller
3,349,234 Musik-Empfehlungen
2,517,355 Neue Kfz-Steuer
2,334,065 Alte Möhren ...
0 members (), 210 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
Troll 1
ChristianW, Darktime, Hehomarco, Dzakob, Egika
9,898 Registrierte Benutzer
DaPo 26,381
Ozymandias 16,236
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
