Posts: 2 |
Hallo!
Bin neu hier in diesem Forum. Habe meinen 250GD WOLF auf 250er Turbodiesel (OM602) umgerüstet. Jetzt brauche ich für den Motor ein Getriebe mit einem zusätzlichen Gang, da der Motor im 4. Gang sehr hoch dreht. Auf die Übersetzung des Lastganges des aktuell noch verbauten Wolf-Getriebes möchte ich jedoch nicht verzichten. Im Beitrag "6 Gang Getriebe mit Motor 603" habe ich gelesen, dass es ggf. die Möglichkeit gibt, ein 6-Gang-Getriebe aus dem Vito zu verwenden. Hat jemand Erfahrungen/Empfehlungen zum passenden Getriebe (Lochbild), Kupplung, Schwungrad, Antriebswellen, Schaltung, notwendige Modifikationen?
250GD WOLF. Umbau auf 250 Turbodiesel (OM 602 D 25 A).
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
..... Auf die Übersetzung des Lastganges des aktuell noch verbauten Wolf-Getriebes möchte ich jedoch nicht verzichten......
.....dass es ggf. die Möglichkeit gibt, ein 6-Gang-Getriebe aus dem Vito zu verwenden... Das widerspricht sich aber!
Gruß René
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Hallo querfeldein99 und willkommen im Forum. ..... Auf die Übersetzung des Lastganges des aktuell noch verbauten Wolf-Getriebes möchte ich jedoch nicht verzichten......
.....dass es ggf. die Möglichkeit gibt, ein 6-Gang-Getriebe aus dem Vito zu verwenden... Das widerspricht sich aber! Da bleibt wohl nur so etwas...
Grüße fmt58744
Posts: 2 |
Vielen Dank für die Antworten. Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Also: Ich habe in dem Beitrag "6 Gang Getriebe mit Motor 603" gelesen, dass ein 6-Gang-Getriebe aus einem Mercedes Vito auch im Mercedes G passen könnte. Das 6-Gang-Getriebe finde ich interessant, da laut dem Beitrag "6 Gang Getriebe mit Motor 603" bei bestimmten Getrieben der erste Gang so übersetzt ist wie der Lastgang des Wolf-Getriebes und der 6. Gang eben über dem 4. Gang des Wolf-Getriebes liegt. Wer hat Erfahrungen/Hinweise zu dem Getriebe am OM602: - welches Getriebe ist geeigne? - Lochbild Getriebe und OM602 - Anpassungen/Tausch Schwungscheibe/Kupplung - Getriebeauflage/-befestigung - Flansch und Länge der Antriebswelle zum Verteilergetriebe - Umbau/Tausch Schaltgestänge
1 members (raphtor),
453
Posts671,704
