Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
Hallo, ich habe für meine 250GD Wolf neue Einspritzdüsen bei www.dieselduesen.de (Ebay dieselduesen-de) gekauft. Die waren recht schnell da. Flugs eingebaut, und was soll ich sagen, so ruhig lief der Motor noch nie... Allerdings haben mich die mitgelieferten neuen Flammscheiben ein wenig nachdenklich gemacht. Die alten Flammscheiben hatten einen Innenlochdurchmesser von ca 7,5mm. Die Neuen haben nur einen Innenlochdurchmesser von ca 5mm. Ich habe sie trotzdem eingebaut und der Motor läuft bestens. Kann mir jemand sagen ob das ok ist, oder ob ich lieber die mit 7,7mm kaufen und einbauen soll? Gruss, Ulli.
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Na wenn Du dort einen Satz für einen 250er gekauft hast, wird es schon passe, die haben Ahnung dort. Oder rufst einfach mal noch an. Hab auch schon dieses Jahr einen Thread drüber....
Posts: 416 |
Hi, das passt so. Bei Monopoel verkaufen sie auch die Scheiben mit dem kleineren Loch und verweisen darauf, dass diese die Düse besser schützt.
Gruß Chris
Posts: 114 |
sind die die auch VW am 1,6er Golfmotor verbaut hat kann man sich drüber streiten ob die besser schützen wenn die Kiste mal so heiss ist dass das bisschen Hitze tatsächlich die Düse lahmlegt dannn ist was was anderes faul
jup die ganzen Tandler verkaufen die nachbauten aus der Tschechei aber wenn man nachfragt ist das gar nicht so^^
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo, wenn das die Scheiben A 321 017 00 20 aus dem seligen OM326 sind, sind die auch dicker als die Normalen; d.h. die Düse steht etwas weiter heraus (0,9mm). Die gab es aber auch (bei Mercedes) nur bei diesem Motor. Diese Scheiben gab es dann in der Tat später auch bei VW. Bei MB nicht mehr. jup die ganzen Tandler verkaufen die nachbauten aus der Tschechei aber wenn man nachfragt ist das gar nicht so^^ Und wie soll man das verstehen?
Posts: 152 Likes: 5
da der Motor mit den neuen Einspritzdüsen und den Flammscheiben mit kleinem Loch perfekt läuft, lasse ich das einfach mal so.
Jetzt, da DaPo es erwähnt hat, fällt mir auch auf, dass die Scheiben mit dem kleinen Loch ein klein wenig dicker sind, als die die eingebaut waren. Ich hoffe das ist kein Problem.
Gruss, Ulli.
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Das passt schon. Der Konrad hat da einige Erfahrung und macht gute Arbeit.
Viele Grüße, Uwe
Posts: 114 |
Hallo, wenn das die Scheiben A 321 017 00 20 aus dem seligen OM326 sind, sind die auch dicker als die Normalen; d.h. die Düse steht etwas weiter heraus (0,9mm). Die gab es aber auch (bei Mercedes) nur bei diesem Motor. Diese Scheiben gab es dann in der Tat später auch bei VW. Bei MB nicht mehr. jup die ganzen Tandler verkaufen die nachbauten aus der Tschechei aber wenn man nachfragt ist das gar nicht so^^ Und wie soll man das verstehen? sowie es geschrieben ist schau dir doch das Zeug mal an was Monopöl dieselsend etc vertickt wenn man die "Hausmarke" nimmt und nicht explizit darauf verweist dass man bosio Firad etc möchte von den Bosch india einsätzen möcht ich gar nicht anfangen da hab ich ne ausfallquote von 80 % zusammengebracht vielen Dank Daimler...
Posts: 213 |
Habe bei dieselduesen.de ebenfalls fünf revidierte Düsen gekauft und bin sehr angetan von telefonischer Beratung und Abwicklung. Da hat jemand wirklich Ahnung von der Materie.
Axi
Lüneburger Heide
594
Themen44,248
Posts671,693
