Posts: 1,000 |
Hallo G-meinde,
es gibt ja die wildesten Diskussionen darum, ob die Heizdrähte einer beheizten Windschutzscheibe den Empfang des GPS- bzw. TMC-Signals bei einem mobilen Navi beeinträchtigen oder nicht.
Daher konkret die Frage an alle Fahrer eines G mit beheizter Windschutzscheibe und Einsatz eines mobilen Navi's: wird beim G der Empfang des GPS-Signals (ggf. auch TMC-Signals) gestört? Bei mir geht es um einen 463.241, EZ 2000.
Danke für Eure Rückmeldungen, Gruß
Gerhard
Posts: 419 |
habe bereits zwei Generationen ausprobiert, 1xTMC mit T-Wurfantenne hinter die Frontscheibe, bzw. davor -eine Frage der Betrachtung ;-) - und nun ein Navi mit TMC am Halter des Navis. Navi habe ich direkt über dem Armaturenbrett, neben dem KI, bei den mittleren Luftduschen.
Navis und TMC arbeiten einwandfrei.
Gruß vom Main
Posts: 100 |
Hallo Gerhard,
habe gleichfalls beheizbare Frontscheibe bei G 500, mein Navi Becker sitzt links vom KI, null Probleme beim GPS-Empfang!
Vauacht
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Gerhard,
also auch mein Becker Cascade pro funktioniert tadellos, die GPS Antenne liegt auf der rechten Lautsprecherabdeckung. D.h. die GPS Antenne erfährt keine direkte Abdeckung durch die Heizdrähte.
Gruß Thomas
Posts: 1,000 |
Danke Euch für Eure Rückmeldungen (auch sehr hilfreich, dass alle Aussagen gleich sind )! Gruß
Gerhard
Posts: 127 Likes: 1
Posts: 127 Likes: 1 |
Hallo Gerhard,
ich will hier jetzt nicht die gute Laune verderben - aber.
Ob GPS die Position mit genügender Präzision bestimmen kann hängt direkt von der Anzahl der gleichzeitig empfangenen Satelliten ab. Unter günstigen Bedingungen hat man da schon mal 10 Stück an der Antenne.
Unter 3 Satelliten ist es nicht mehr weit her mit der Genauigkeit im 3-dimensionalen Raum.
Wenn du jetzt im tiefen Forst oder in den Straßenschluchten von New York unterwegs bist, kannst Du selbst mit der Antennenposition mitten auf dem Dach oder unter der Scheinwerferverkleidung(wie im G)Orientierungsprobleme bekommen.
Wenn Du dann noch die Sicht der Antenne zum Himmel mit Deinem Blechdach verbaust, kann schon in Stuttgart die Präzision leiden.
Du hast halt weniger Marge bei einer ungünstigen Antennenposition.
Das ist aber in den meisten Fällen völlig unkritisch und wer ist noch nicht mit präzisem GPS falsch abgebogen.
G-russ
1 members (Abenteuertruck),
404
Themen44,254
Posts671,765
Mitglieder9,895
