Posts: 54 |
ich möchte an meine Puch G W460 300GD Bj. 83 das G1/18-5/6,15 Getriebe anbauen. Das ist das Getriebe vom Wolf mit dem Lastgang.
Hierfür suche ich: X ein G1/18-5/6,15 Getriebe X eine passende Kupplungsglocke für den 300GD (OM617 Motor, Anlasser Beifahrerseite) X Tipps
bin für alle Tipps hilfreich. Gerne auch per PN
mfg Lucky
Puch 300 GD
Posts: 483 |
Hi, Kupplungsglocke hätte ich ,ebenso die Schaltkulisse vom Wolf.Das Getriebe war auch im 207D,307D,209D,309D und in Allen 4 tonner verbaut soweit es Die 5 Gangversion war, Tips hätte ich auch.... Gruß haro
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Hallo Lucky,
welches Getriebe hast Du denn jetzt drin? Wenn es das Viergang-Getriebe ist, kannst Du die Glocke übernehmen.
Posts: 69 |
Hi Lucky
falls Du von Vier- auf Fünfganggetriebe umrüsten willst, nicht die kurze Welle A4604108704, Länge 264 mm, vergessen... Hab` Dein gesuchtes Getriebe incl. der Kupplungsglocke liegen, wäre mir allerdings zu langsam.
Gruß Peter.
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Ich hab das Krabbeldingengs mit 5. Gang 1:1 im GD300 mit 285/75 R16 gefahren... laengeren Gang braucht man nicht, eher kleinere Reifen wieder... Oder Turbo am Motor...
Posts: 54 |
Wow, Super Forum - wusste garnicht das hier der Mercedes-Teil so stark vertetten ist!
habe momentan ein 5 Gang Getrietbe, jedoch leider nicht das mit dem Lastgang. Welle dürfe allso passen. Mein Getriebe hat aber leider eine "integrietre" Glocke - solche benötige ich also auch noch.
@ Gorli - Ich habe momentan 235/85 R16 Bereifung. Wenn ich bei meinem jezigen im 4 Gang (1:1) auf der Autobahn fahre dreht der Motor schon relativ hoch - Ist aber eben ein Auto fürs Gelände :-)
freue mich über alle Angebote für Getriebe und Kupplungsglocke
mfg Lucky
Puch 300 GD
Posts: 54 |
@ Dieselschrauber: Wie wird so eine Länge bei einer Gelenkwelle gemossen? Wenn ich bei meiner von Flansch-Flansch messe bin ich bei 31,5cm. Passt die?
Puch 300 GD
Posts: 69 |
Hallo Lucky,
ich messe sie ebenfalls von Flansch zu Flansch, im zusammengeschobenen Zustand ( Schmiernippel abgeschraubt zum Zusammenschieben ). Deine Welle ist zu lang. Bei mir sind es zwischen Schalt- und Verteilergetriebe nur 275mm. Vielleicht weiß hier im Forum jemand, in welchen Toleranzmaßen die Aggregate eingebaut werden können ( Langlöcher ? )
Posts: 152 |
stimmt das tatsächlich 275 mm länge beim 617 habe diese Länge beim 606 mit Wolfgetriebe?
Posts: 54 |
Ok, schade, Hat jemand zufällig so eine Welle A4604108704, Länge 264 mm zu verkaufen?
mfg Lucky
Puch 300 GD
Themen44,253
Posts671,738
