Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Weiß einer der Experten, weshalb (Mehrwert, Sinn) die Karre so hoch ist? Ist es ein normaler Lift? Gruß Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Tobias,
je höher die Karosserie liegt, desto höher die Watfähigkeit.
Je höher der Rahmen desto später sitzt Du auf und oder auch fest.
Gruß Thomas
Posts: 536 Likes: 5
Hi Thomas,
OK, die Watfähigkeit lässt sich vielleicht (um die Lifthöhe) verbessern. Zertifiziert ist der Aussie bis 75cm, glaube ich. Hebt der Lift den Rahmen?
Tobias
Hallo Tobias,
ein Lift hebt grundsätzlich in Abhängigkeit des Punktes an dem man ansetzt.
Was meinst Du im Kontext zum G mit einem Lift?
Gruß Thomas
Posts: 536 Likes: 5
Hallo Thomas,
vielleicht anders gefragt: Wie genau hat MB die australischen G-Modelle angehoben? (Teilenummer)
Ich nahm bisher an, dass ein Bodylift (bspw ORC) zwischen Karosse und Rahmen verbaut wird. Der Rahmen hebt sich demnach nicht. Der gewonnene Platz im Radhaus erlaubt die Montage größerer Reifen. (Hier aber nicht verbaut.)
Tobias
Hallo Tobias,
die Frage kann man nur beantworten, wenn man eine VIN von genau dem Fahrzeug hat.
Gruß Thomas
Posts: 536 Likes: 5
Hallo Thomas,
vielleicht hat ja einer der Mitforisten einen Hinweis...
Danke aber für Deine Antwort!
Tobias
Posts: 516 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 516 Likes: 5 |
Die Änderungen sind umfangreich und betreffen diverse Teile. Der Rahmen ist hinsichtlich der Befestigungspunkte für die Längslenker geändert usw. Im Prinzip ist die Höherlegung vergleichbar mit den Massnahmen, die bereits von den G für die kanadische Armee bekannt sind. Mit 'Nachrüstung' hat das nichts zu tun.
Posts: 536 Likes: 5
Guten Morgen,
und ist demnach nicht so einfach zu replizieren?
Kann man das zum Kanada G nachlesen? (Link)
Vielen Dank auf jeden Fall
Tobias
Posts: 516 Likes: 5
Professional
Professional
Für die Grazer ist das ein Knopfdruck, für den Endverbraucher leider unerreichbar (zumindest bis die Fahrzeuge ausgesondert werden).
Der Canada-G ist im EPC hinterlegt. Man kann auch einiges an Bildern ergoogeln.
Und es gibt durchaus Teile, die man sich abgucken und bestellen kann. Die Getriebeentlüftung für die Salzwasser-Watfähigkeit zum Beispiel macht auch am Pur absolut Sinn.
1 members (Juppi1990),
455
Posts671,700
