Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
UV-Beständigkeit ist bei Kunststoffen leider oft ein Thema, gerade bei hochflexiblen Fasern wird das kritisch. Besser immer schön unter einer Haube verstecken...
Grüße fmt58744
Posts: 246 |
erstmal Danke für die vielen Antworten.
Das Windenseil wurde ein 30 m Seil mit stabilen Haken, direkt vom Offroadparkbesitzer mit über 9 t Bruchlast und sehr guten Preis.
Er benutzt das gleiche ständig selbst und hat davon auch schon viele verkauft. Bisher sind alle zufrieden. Da ich den Besitzer persönlich gut kenne, glaube ich den Aussagen.
Als Seilwindenfenster habe ich mir eins von Warn gekönnt. Es ist 3 cm Dick und hat dadurch eine sehr breite angeschrägte Durchführung für das Seil. Somit wird das Seil beim winchen nicht so stark belastet.
Dazu noch Kleinteile wie Schutzschlauch, Softschäkel, Spray...
Gruß madmax 0815
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Den Haken kannst du gleich entsorgen. Das ist eine Anachronismus denn heute darfste dich eh nirgendwo mehr einklinken. Zur Befestigung am Baumgurt benutzt Du eh einen Schäkel, da kannst du dann auch gleich die Öse mit einhängen.
Das non plus ultra ist in meinen Augen das Liros- Seil mit dem angespleißten Tauwerksschäkel. Wenn das reißt, fliegt gar kein Metall durch die Luft.
Gruß René
Das Seil war von Seilflechter.... Das hilft zwar nicht im Wald; aber das hätte ich ihnen hinter die Theke geworfen . Und raus gefunden warum das gerissen ist : Lieber Hans, da wir aus vielen Produktbeschreibungen in Deinem Online- Shop wissen, dass Du mit der deutschen Sprache ein wenig auf Kriegsfuß stehst erkläre ich es Dir noch mal ganz langsam: Das Seil wurde drei Jahre nicht benutzt in denen es aufgewickelt war und von der Sonne beschienen und anderen klimatischen Einflüssen ausgesetzt wurde. Die Bruchstelle lag im Bereich der oberen Seillage an einer Stelle die aufgewickelt oben im direkten Sonneneistrahlungsbereich lag. Da die Winde nicht abgedeckt war, hat die böse UV- Strahlung ihr Werk vollbracht. Der Hersteller/Höker kann sich also mit Anwenderfehler herausreden (nur so als Tip für Dich, wenn einem deiner Kunden das passiert). Dieser Tip ist gratis
Gruß René
Hans K
Hans K
Grüße fmt58744
Posts: 50 |
Moin, zur Info, das eingangs erwähnte Seil habe ich über die Auktion fuer 54,00 eu bekommen. Mit dem dazugehörigen Seilfenster. Lieferung erfolgte sehr schnell und gut. Über die Qualität kann ich nichts sagen, hoffentlich reisst nix... Grüße Dirk
Hans K
Hans K
Gelöscht durch ADMIN
Posts: 50 |
Moin
das Seil kann 6440 kg laut Beschreibung. Wobei ich da nicht mit dem langen G übern Abgrund baumeln will, ich denke das ist die Zuglast fuer rollende Lasten, Steigung ist allerdings nicht angegeben.
Zum Seilfenster: ist recht solide, massiv, stabil, sehr glatte Oberfläche, saubere Bohrungen (mit Senkung) ich kann nix Schlechtes finden.Legierung ist nicht bekannt, das steht nur MG, kann MG3 oder MG4,5 sein.Ich denke das darf nicht zu weich und nicht zu hart sein.
Der Hinweis war zur Info, dass man bei Interesse nicht über Sofortkauf gehen soll, sondern über die Auktion. Bei Sofortkauf werden 105 eu nur fuer das Seil aufgerufen.
Dirk
1 members (joe112),
336
Themen44,253
Posts671,733
