Seite 1 von 3 1 2 3
#627604 16/11/2015 21:02
wwdent Offline OP
Guten Tag,
ich hätte da gerne mal ein Problem:
Mein 461 lang (1993) kam mit Schlüsseln f�r Zündschloß, Fahrertür und Tankverschluß. Leider pa�t nichts davon zu den restlichen Türen, was ein bi�chen bl�d ist.
Leider ist es einem an sich fähigen Schl�sselmenschen nicht gelungen, anhand eines ausgebauten Schlosses einen neuen Schl�ssel nachzubauen.
Was w�rdet Ihr empfehlen, um zu au�en abschlie�baren T�ren zu kommen, idealerweise ohne endlos Geld beim netten Teilehändler zu lassen?
Nochmal zur Erläuterung, was ich habe:
Z�ndschlo�: Schl�ssel A
Fahrert�r: Schl�ssel B
Beifahrert�r, 2 hintere T�ren, Heckklappe: Fehlt
Danke sehr,
Wolfgang
sieht ja fast so aus, als wären die verschleißärmsten Schließzylinder noch orschinal.
Dann würde ich den mechanischen Schlüssel einfach mal nach Datenkarte neu bestellen.
MfG vom Main
...siehe PN. Grüsse Marcus
Guten Morgen Wolfgang,
wie wäre es mit Mercedes dort kannst Du originale Schlüssel nachbestellen?
Vorausgesetzt es ist die Originalschließung.
günstiger wäre es vermutlich, die Schlösser an den vorhandenen Schlüssel anzupassen:
Schließzylinder heraus nehmen, sehen, welche Plättchen an der Fahrertür verbaut sind, und diese dann identisch in die restlichen Schlösser einbauen.
Die nötigen Teile habe ich da.
D
dehngitter
dehngitter
D
Hallo Wolfgang,
am besten, Du gehst mal zum MB-Teilehändler und bestellst Dir eine Gleichschließung.
Sie besteht aus:
- 1x Zündschloss
- 1x Tankdeckel abschließbar
- 5x Türgriff mit Schloss
- 2 Schlüssel (also zwei gleiche)
Das ist doch, wonach Du suchst, oder? Die hab' ich mir für meinen Wolf auch gegönnt. Der Preis ist übrigens heiß! Kaum zu glauben, aber wahr: Die gesamte Schließgarnitur kostet nur 83 Euro brutto!
Ich hoffe, es klappt mit dem Bild:
Die Teilenummer suche ich mal kurz raus..
VG Sebastian
die Schließgarnitur zu wechseln ist natürlich auch möglich und nicht allzu teuer.
Aber aufpassen, es gibt verschiedene Tankdeckel, bestellen also immer anhand der FgNr. oder zumindest des Baumusters.
Edit:
z.B.
A 460 890 10 67 beim 460.333 bis FgNr. 055661 (mit Belüftung)
A 460 890 19 67 beim 460.333 ab FgNr. 055662 (ohne Belüftung)
A 460 890 27 67 beim 461.338
#627621 17/11/2015 07:13
Modellbauer
Modellbauer
Die Plättchen der Schlisszylinder hast Du einzeln? Hast Du da mal alte Schlösser geschlachtet oder gibts die echt als Set?
Original geschrieben von dehngitter
Hallo Wolfgang,
Sie besteht aus:
- 1x Zündschloss
VG Sebastian
Die Nummer interessiert mich auch, wenn all das auf dem Bild 83€ kostet hol ich mir das auch. Mit den vielen Griffen kann ich dann mehrere G's auf einen Schlüssel umrüsten. Muss mich dann nur noch um das zweite Zündschloss kümmern ;-)
Micha
Früher gab es viel mehr Einzelteile als heute...
D
dehngitter
dehngitter
D
@Dapo,
Du hast Recht wegen des Tankdeckels. Ich bin bei dem Preis auf Risiko gegangen. Meine Schließgarnitur ist die hier:
Also schnell alle Interessierten zum Teilehändler, bevor man bei MB merkt, dass mit dem Preis eigentlich etwas nicht stimmen kann, wenn man mal alle Einzelpreise zusammenrechnen würde.
Sebastian
P.S. Die zweite und die dritte Teilenummer auf der Rechnung haben nichts mit der Schließgarnitur zu tun.
Seite 1 von 3 1 2 3
17,586,506 Hertha`s Pinte
7,411,412 Pier 18
3,494,649 Auf`m Keller
3,337,982 Musik-Empfehlungen
2,511,925 Neue Kfz-Steuer
2,322,719 Alte Möhren ...
0 members (), 495 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
