Posts: 1,147 Likes: 35
Posts: 1,147 Likes: 35 |
Hallo DaPo,
dort, wo sie wohl immer brechen, zwischen Gewinde und Sechskant.
Gruß Arno
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Hallo Arno, bei mir ist noch nie eine abgebrochen, deshalb frage ich ja
Posts: 416 |
Hi Arno, du könntest auch versuchen ein kleines Tuch mit nem langen Schraubenzieher durch die ESD Öffnung vorbei an der Prallkugel und der Glühkerze in die Vorkammer zu schieben. Dann nach dem Ausbohren die Vorkammker ziehen und sauber machen.
Das Ziehen ging mit dem passenden Ausschlagabzieher recht einfach.
Die Löcher in der Vorkammer sind aber auch recht klein. Größere Späne können eigentlich nicht durchfallen. Mit etwas Pech, wären die kleinen halt auch doof.
Wenn du magst, kann ich die Tage mal ein Bild einer defekten Vorkammer schicken.
Gruß Chris
Posts: 1,190 Likes: 50
Posts: 1,190 Likes: 50 |
Hallo Arno, wenn man arg vorsichtig ist kann man auch reinbohren ohne durchzubohren und dann mit so nem speziellen Bohrer der linksrum wirkt und sich verkeilt statt reinzubohren das Ding rauswürgen. Natürlich unter ordentlich Einsatz von WD40 😉 Weiss nicht mehr wie die Dinger hießen aber gibt's normal im Werkzeughandel. Sehen aus wie nen fräser.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Hei Arno, Christopher meint wahrscheinlich einen Linksausdreher: https://de.wikipedia.org/wiki/Linksausdreher Kann bestætigen dass das funktionieren kann, allerdings mit viel Fingerspitzengefuehl! Und wenn du ein solches Set kaufen solltest, spare nicht an der Qualitæt!! Wenn die Teile in der abgebrochenen Kerze abbrechen wird es noch schwieriger die raus zu bekommen, ich spreche aus Erfahrung... Gruss, Samuel
W460, 300GD, 1985.
die Teile heißen Linksausdreher. Wäre einen Versuch wert, aber ich glaube in diesem Fall nicht, daß das von Erfolg gekrönt sein wird, da die Kerze recht dünnwandig ist, und durch den Linksausdreher eher noch fester angedrückt wird.
Aber zum Bohren könnte man es mal mit einem Linksschneidenden versuchen, manchmal löst sich eine Verschraubung dann schon beim Bohren
und Dankeschön für die Anteilnahme.
Im Groben wäre die Vorgehensweise so:
- Sechskant mit Innenleben der Kerze entfernen - Gewinde der Kerze ausbohren - Gewinde im Kopf reinigen, nacharbeiten - in den Rest der Kerze ein Gewinde bohren - Kerzenrest am Gewinde herausziehen
Bei allen Arbeiten auf Sauberkeit achten.
Habe heute Kerze Nr.4 , aus dem Gewinde war sie ja gestern schon raus, mit viel Mühe und klitzekleinen Bewegungen ziehen können.
Anschließend diese Kerze mehrfach rein/rausgedreht und dazwischen gereinigt. Als kein Schmodder mehr haften blieb, gleiche Prozedur mit der neuen Kerze. Zwischendurch immer wieder ausgesaugt und die neue Kerze final mit Kupferpaste eingesetzt.
Wenn die fünf Kerzen erneuert sind, setze ich den Wagen um in meine Werkstatt, dann geht es an die abgerissene Nr.3 und die Arbeiten, die ich eigentlich erledigen wollte.
Gruß Arno
Hallo Arno,
schmeiß die Kupferpaste weg und nimm künftig Keramikpaste.
Posts: 416 |
Nur für eventuelle Nacharmer, Keramikpaste leitet nicht. Deshalb nicht das Gewinde der Kerze damit behandeln.
Gruß Chris, der seine Glühkerzen komplett unbehandelt verbaut und auch wieder herausbekommt
Hallo Chris,
es gibt spezielle Pasten extra für Glühkerzen.
Aber auch mit normaler Keramikpaste funktioniert das, jedenfalls bei meinem OM617. Die Paste leitet zwar nicht, drückt sich aber beim Einschrauben auf den ersten Gewindegängen weg, so daß elektrischer Kontakt besteht.
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
350
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
